- 0 ответов
- 8 015 просмотров
- 6 ответов
- 23 622 просмотра
- 10 ответов
- 3 407 просмотров
Дефектовка деталей АKПП
Проведя разбор АКПП,надо бы провести дефектовку деталей,как это сделать?Что бы всё было ясно и понятно, я выложу фото и к ним описание,что где стоит описывать не буду,в соседней ветке всё есть.Итак начнем.Самое первое что летит на автоматах это фрикционы![]()
на снимках видно надписи и цвет накладок яркий (не подгоревший),это означает что фрикционы в отличном состоянии,если цвет темно бурый(бывают темно коричневого цвета,но тогда краска белая,вследствие этого ориентируйтесь по краске) или букв не видно менять надо однозначно!
Второе на что надо обратить внимание это кольца,бывают пластмассовые и металические замковые,на снимке видно металлическое замковое кольцо,замок расцеплен мною.
,при любом подозрении на износ(замеряете микрометром по окружности в разных местах высоту кольца и ширину)надо менять,будут потери давления.
И наконец тормозная лента
при снятии и осмотре ни в коем случае не выпрямляйте и уж тем более не выгибайте её в обратную сторону!!!На ней также как и на фрикционах должна быть видна надпись
по отношении к цвету материала всё также как и на фрикционах.
Всё остальное летит редко,при ремонте обращайте внимание на резиновые кольца на поршнях и уплотнителях,обращайте внимание также на состояние игольчатых подшипников и их плоских обойм.
И самое главное не перепутайте порядок сборки,удачи в ремонте!!!!
Как ремонтировать кренометр
ремонт кренометра, за 3 дня. ()
Пологаю, что общей проблемой являеться старение диафрагмы расположенной с тыльной стороны. Данная диафрагма являеться компенсатором давления внутри прибора изменяющегося в зависимости от темепературных условий.
Ингридиенты:
2) копроновая крышка для 1,2,3 литровых стеклянных банок.
3) ушные тампоны.
4) Сверло 3мм
5) Болт стандартный компьютерный.
6) растворитель или спирт.
7) Спонжики.
8) глицерин 4ре стекляных бутылочки + 1 пластиковая.
9) фен.
Вообщем большая часть ингридиентов всегда под рукой у нашей прекрасной половины.
Скрежет И Шарканье При Повороте На Право
Недавно появился скрежет и шарканье при повороте на право при скорости 20 км думаю что подшибник опишите пожалуйста как проверить передние подшибники и нужноли в гранате менять смазку. ![]()
