- 29 ответов
- 13 801 просмотр
- 4 ответа
- 3 453 просмотра
- 30 ответов
- 9 837 просмотров
Книга по ремонту Delica L400
Вот закупился книжкой по ремонту, прочитал ее по диагонали "от" и "до" и наткнулся на отсутствие наличия описания раздатки (могет не там читал?).
наконец выяснил принцип действия стояночного тормоза
оно оказывается барабанного типа, а я понять не мог где он хватает колеса. Когда менял накладки видел тросы от него до колес, а накладки свободные ![]()
LSD мост и АВС какая связь, или это глюк......
Сегодня решил проверить работу LSD моста.
Отключил передок, и задом решил заехать подальше на газон где снегу побольше так чтобы колеса немного закопались и начали проскальзывать, соответственно при движении вперед. Начинаю двигаться вперед добиваюсь пробуксовки, сбрасываю газ, снова чуть газу, опять пробуксовка одного колеса, а затем мой товарищ говорит что у меня начало крутиться и второе колесо, вроде все как положено- диф работает. Но тут замечаю что загорелась лампочка АВС, глушу мотор, включаю зажигание -лампочка горит, не обнулилась, пытаюсь еще раз -горит. Выезжаю из снега горит лампа АВС. Поднимаю руку повыше, говорю хрен с ней .... потом разберусь, ухожу в офис. часа через 2 прихожу, завожу машину лампочка горит, двигаюсь в сторону дома, через 100 м лампочка гаснет и все приходит в норму.
До умной книжки еще не добрался.
У кого какие есть мнения на этот вопрос?
Глюк? или какой датчик .....
СПЭЙС ГИР на ПАЛКЕ
Народ, подскажите бывают ли такие БУЛКИ чтоб ДИЗЕЛЬ, чтоб НА ПАЛКЕ и чтоб ЗАДНИЙ МЕЖКОЛЕСНЫЙ ДИФФ С БЛОКИРОВКОЙ ???
