- 4 ответа
- 5 350 просмотров
- 2 ответа
- 2 441 просмотр
- 26 ответов
- 11 228 просмотров
Как снимается сапун с редуктора переднего моста???
Как снимается сапун с редуктора переднего моста? У основания сапуна стоит шайба с небольшим пазом, но не сквозным а на 1.5-2 мм. Шайба крутится свободно в любую сторону. Через этот говносапун попала вода в редуктор летом, обнаружил только вчера. Таким образом проехал с водой в редукторе 15-30 т.км. Пока ничего не развалилиось.. Думаю выбросить енту хрень и воткнуть тормозной шланг и вывести повыше.
Гена и снег
Добрый всем день!
Ехали с рыбалки по льду. Из-за снега, попадавшего на гену, периодически прекращалась зарядка аккума, лампы подгасали, потом пищал ремень и зарядка восстанавливалась. При включении зажигания стрелка тахометра резко поднялась до 2,500-3,000 оборотов и потом плааавно опустилась. Как вы от этой напасти избавляетесь??? я имею ввиду глубокий снег, буран и попадание снега на гену.
С уважением
То ли раздатка, то ли коробка????
Добрый всем день!
Приключилась новая напасть.Поехали мы на рыбалку. По льду ехал на пониженной. Местами снега!!! Во!!(это я рукой показываю область колен). Благо перед нами ехали УАЗики, пробивали дорогу. После рыбалки, только-только выехав со льда, остановился, переключился на повышенную и..поехал. Проехал метров 30, не большой пригорок 2х метровой высоты оказался не преодолимой преградой для второй скорости. Переключился на первую и тут снизу, люди сидящие в самом последнем ряду услышали глухой стук. Один. Удар. Как будто на пень наткнулись или что-то резко соскочило. Тут же машина встала как вкопанная. Скорости все включаются без сцепления, машина не едет. Раздатка включается, рычаги внизу двигаются. При включении скоростей слышится звук, похожий на ш-ш-ш-ш, на каждую скорость своя интонация. На заднюю включается со слабым кряканием(хруст), как на на наших российских машинах (характерный пук
). При нажатии педали сцепления звуки пропадают. Машину дотащил на буксире. Ехала отлично, звуков лишних не было, только когда решил по дороге проверить ещё раз включив полный привод, машинка как будто начала притормаживать, пошла тяжелее, появился не громкий гул в переднем мосту, который после выключения полного привода через нескольких км пропал и машина опять пошла легче.
Объективно: снизу намёрз лёд, набился снег во все возможные дыры.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это может быть? Снимается ли раздатка отдельно от коробки (если дело в раздатке)? Или это первичка?
С уважением
