    Опять про покупку
    Slava888
    От Slava888,
    post-362-1171464366.jpgВстал вопрос о покупке, на аукционах комплектация с дизелем и высокой крышей с люками не часто встретишь, фирмы по подбору гарантии не дают, нашёл на рынке во Владивостоке, на вид всё нормально, но аукциооного листа нет, продавец говорит купил на стоянке в Японии, взял номер кузоваи пробил по ссылке http://www.dsm-garage.ru/mmc.html, вышло такой машины нет, но вот же она перед глазами, вопрос как это возможно, а вдруг на стоянке мужик купил за дёшево утиль, там же или уже во Владике придал вид и выстоавил этого покойника, кто что знает по этому вопросу ПОДСКАЖИТЕ!!! :huh:
    Дополнительное электрооборудование
    Hunter.ru
    От Hunter.ru,
    Друзья подогнали мне сигнал 100 ватный (на рисунке), я решил к его установке приурочить установку дополнительных фар, но т.к. я не силен в электросхемах, то прошу шарящих в этом деле оценить правильность подключения.
    На схеме: красные линии - (+), черные линии - (-)
    1. аккум. - 1 шт
    2. предохранитель (на сколько не знаю) - 1 шт
    3. реле постоянно разомкнутое. - 2 шт.
    5. предохранители (на сколько не знаю) - 2 шт
    7. противотуманки (по 100W) - 4 шт.
    9. выключатель (вкл\выкл) - 2 шт.
    6. блок управления сигналом - 1 шт.
    8. сигнал (100W) - 1 шт.
    10. перекльчатель (тройной) - 1 шт.
    11. сигналы штатные
    13. управление сигналами (с рулевой колонки (-))
    12,14 управление габаритами (с рулевой колонки (-))
    P.S. Как расчитать емкость предохранителей?
    Как устранить течь солярки 4м40 (капотная делика)
    алекс
    От алекс,
    место там... ну очень тесное. Снял аккумулятор, его поддончик, даже ключик (Сата) смог надеть, а тянуть не получается!
    Две мысли греют голову:1. Трещина? , а на ощупь все гладко... раньше не бежало, остальные соединения по ощущениям затянуты хорошо. Как сильно и как-чем можно подтянуть?
    2. Если снимать ТНВД, то этож сколько демонтажа...
    Может у кого приблуда какая есть? Да и как понимаю течь от чего-то образовалась... Ударов и шаловливых ручек не было, вмятин тоже не видно. Думаю на глюк от старого хозяина.
