    Нужен совет по Пыжу
    Мухомор
    От Мухомор,
    Паджеро, 95 г.в., 4М40, АКПП.
    Симптомы:
    Еду в затяжной подъем с достаточно большой скоростью. В конце подъема
    стрелка температуры начинает ползти вверх. Останавливаюсь, двигатель НЕ глушу, включаю обе печки на максимум - стрелка температуры на глазах падает вниз до своего нормального рабочего положения.
    Что сделано:
    После того, как это случилось в первый раз - посмотрел на пробку (или крышку) радиатора. Диагноз - умерла. Поехал в ММС-сервис, поменял пробку. Заодно поменял термостат.
    При замене термостата посмотрел на систему (насколько это возможно) изнутри - чисто.
    Антифриз чистый, уровень в норме.
    В радиатор заглянуть не получается, т.к. пробка вынесена назад и увидеть трубки радиатора изнутри не получается.
    Надо ли говорить, что замена пробки и термостата не помогла.
    Приехал обратно. Ну понятно, суббота, клиентов нет - вокруг моей машины собрался целый конвульсиум.
    И дергали, и крутили, и обороты давали - стрелка стоит на месте.
    Их диагноз - забитый внутри радиатор (с оговоркой "наверное").
    Я уже морально настроился на покупку нового радиатора (1000 баксов оригинал, я правда решился только на новый тайваньский - 250 баксов).
    Однако, сегодня по пути на работу пришла в голову мысль - а вдруг это вентилятор (ведь система внутри чистая). Открыл капот, и... легким движением пальца (в перчатке!) вентилятор был мной остановлен от вращения. Двигатель прогрет, проеханное расстояние от стоянки до работы - около 7 км...
    А ваше мнение, друзья? Радиатор или вискомуфта (или как она правильно обзывается?) вентилятора???
    Желтый индикатор на приборке
    dragon
    От dragon,
    Сегодня при резком разгоне начал иногда подмаргивать желтый значек на приборке. В инструкции к делике (что на местном ФТП ) он обозначен 19 номером, а территориально снизу пиктограммы с колесами идут значки и потом уходят наверх, этот самый верхний :help2:
    Книга по двигателям практически настольная
    kva
    От kva,
    особенно для тех кто сам колупает свой двиг или просто интересуется
    и кому небезразлично что делают с двигом на СТО не рекламма
    http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=893 многие ныряют на этот адрес .я себе купил вроде много там того что знал но зачитался до утра. Вообщем имея такую книгу многие вопросы отпадают сразу что менять а что не менять.
