- 9 ответов
- 8 454 просмотра
- 97 ответов
- 38 154 просмотра
- 8 ответов
- 2 868 просмотров
установка вольтметра
Доброе время суток. Подскажите кто знает к чему подключать вольтметр, и какой можно поставить.
Обломали штуцер радиатора
Доброго времени суток!
Перейду к делу.
Заехал на СТО спросить из-за чего обороты на холодную 600 не более. "Мастер" легко и уверенно полез под капот. После не продолжительной диагностики высказал - это заклинило блок управления прогоревом. Закрыл Капот и отправил за новым юлоком на б.у. (ибо новый стоит много.) Не проехав и 10 минут вижу пар из под капота. Торможу, открываю капот.... ё-у-у-у-у-у...
Штуцер от радиатора обломан и весь двигатель омыт антифризом. Смотрю нат температуру - вроде в норме (градации по градусам отсутствует), это по постоянным визуальным сравнениям. Делать нечего.. Закрепил Шланг на оставшуюся часть штуцера и поехал после долгого простоя (2-2,5 часа). Ехал 10 минут. (Это с учетом полной работы двигателя). Но. Как завел появился свист. Сначала редкий, по нарастающей по частоте. (предположения помпа без ОЖ.) По приезду застучало что-то. Не более минуты до остановки двигателя (точнее сек 20-30).В течении недели снимал радиатор и подбирал инфу по клейке радиатора. Обнаружил хим вещество для пайки радиаторов в виде смалы. Заклеил. Поставил. Радиатор держит хорошо, но есть вопросы по движку.
На холодную работает как подабает холодному дизелю. После 3-5 минут появляется посвистывание как тихий ремень. После появляется стук. (предположение Цепь). Смотрел натяжитель и расабленность цепи. Вроде в норме но стук именно если смотреть с переди с верху до низ в районе цепи. При добавлении оборотов добавляется частота стука. Стука похож скорее если взять ручку и стучать по ложке. (сильно). Пробывал тягу. Едет аж шлифует. Пузырьков в расширительном бочке нет. Это я про то, что могла головка треснуть. Но вроде обошлось кроме этого непонятного для меня стука.
Подскажите пожайлуйста кто с этим сталкивался, что за стук. И если это цепь, как её менять?
маслянный фильтр
Доброго времени суток!Полазил по поиску,но нечиго толком не нашел интересующего меня,подскажите пожалуйста кто что знает.Решил впервые после покупки поменять масло в двигателе,купил масло промывку,дошла очередь до фильтра,спрашиваю в магазине масл.ф.на 4м40,приносят говорят что японский(1000руб.) с каким то болтиком сверху,видимо для слива грязи.И спросил у продавца есть ли что нибудь по проще,ответили что есть за 200р. если двигатель не жалко то ставь его.И у меня возник вопрос,какие фильтра ставят знающие люди на свои машины?Или ставить только японский и не какой другой,он что будет ходить дольше и его можно промывать или зачем на нем болтик? Буду благодарен за любой совет и ответ.
