    Засада с включением полного привода
    MikeSpider
    От MikeSpider,
    Доброе время суток!
    Аппарат: Delica "Буханка" 4M40 1996г.
    Проблема: Не могу включить полный привод. :-) При включении индикация загорается, и происходит следующее: машина ведет себя так, как будто у нее квадратное левое колесо и соответственно бьет в руль. И на сколько помню еще идет металлическое постукивание. Такое чувство, что где-то там зуб на зуб у шестеренок не попадает. При отключении машина ведет себя нормально. Подробнее не знаю как описать спрашивайте уточню.
    Вопрос: Где искать болячку? В раздатке? в Пневмоприводах? Мосте? У кого есть мысли?
    P.S. Кто знает спецов по ходовой части Делик в Астане(Казахстан) и вообще по Деликам? Подскажите?
    Опять Турбина
    MikeSpider
    От MikeSpider,
    Всем Доброе время суток. Помогите человеку с отсутсвием опыта.
    Аппарат: Delica "Буханка", 1996 г. 4М40, АКПП
    Есть такая проблема, поиск ничего не показал:
    Ситуация:
    Трогаюсь с перекрестка, тихо мирно, как "пенсионер" (настроение такое было), как вдруг резкий Хлопок из глушителя и ОГРОМНОЕ черное облако. После этого машинка стала вести себя как трактор Кировец: с 2000 об. свист как у Кировца, тяги нет и сзади огромное черное облако. Заехал к "спецу", он глянул и говорит, что типа турбинке финиш. Но после просмотров всевозможных форумов закралось сомнение. Может кто сталкивался с такой проблемой? У кого есть какие мнения? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как проверить своими руками? Заранее благодарен.
    P.S. Если кто есть из Астаны(Казахстан) и знает где есть диагносты-ремонтники по дизелям у нас в городе отзовитесь.
    Еще про высокую и низкую крыши вопрос (1997-1998 г. в.)
    Sapser
    От Sapser,
    Спрашивал в соседней ветке, с позволения форумчан - задам вопрос отдельной темой. Что есть машины с низкой, а что с высокой крышей? Каталог авто.вл.ру (ныне дром.ру) выдает две высоты машины:
    2060 мм - http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/9645/
    и 1965 мм., например, вот эта комплектация: http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/9657/
    Как видно, разница в высоте 9,5 см. - это и есть высокая и низкая крыши? или по-другому??? :wacko:
