    Какие колеса влезут максимально
    dragon
    От dragon,
    Так как тема переросла в что-то страшное, напишу ответ тут, а дальше можно и не читать
    Без лифтовки и подпиливания, загибания, кувалдирования влезут:
    30 дюймов диаметра и 9.5 дюймов ширины - это предельный размер для штатных делик булок, со штатными дисками
    Если вылет диска будет отличаться от ЕТ+33 , размер максимально влезающей без проблем резины будет уменьшаться.
    Штатные диски имеют параметры 6j R15 PCD=6x139.7 DIA=110 ET=33
    XR - что за комплектация?
    Sapser
    От Sapser,
    Чем-то отличается от Шамоникс или то же самое? Речь про 97-98 гг.
    Замена штатных динамиков
    Phunchee
    От Phunchee,
    ВСё началось с последней (зимней) рыбалки, ночью (-27) всё внутри покрылось толстым слоем льда, который в последствии таял и стекал... и наверно от влаги задрожжал какойто из передних левых динамиков..
    Собственно вопрос таков, динамики там какието особые или со стандартным крепление, потом я думаю они однополосные, стоит ли ставить 2-х полосные.
    Кто делал это отзовитесь , поделитесь...
