    Описание работы АКПП
    Nemo
    От Nemo,
    Собственно вот....
    http://enc.drom.ru/2994/
    что за контролька
    Девяткин
    От Девяткин,
    Ребята что то совсем запарился проблема не у меня а у сестры что в Питере живет вчерась подъезжая к дому у нее загорелась контролька (См. на фото контролька та что около А/Т TEMP) я думал что это контролька радиатора и в нем соответственно мало тосола ей (сестре) про это сказал она проверила тосола хвотает, температура двигла в норме подскажите в чем проблема я вот думаю что может быть слитела какая нибуть фишка.
    И вообще о чем информирует данная контролька
    Гул в передке
    stranger
    От stranger,
    Форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Перебрали передок (замена гранат, шаровых,амортизаторов).Но не долго пришлось радоваться.
    Периодически стала появляться неприятная гулкая нарастающая детонация в передке, что бы это могло быть, никто не сталкивался? (Пропадает при существенном снижении скорости).И ещё хотел узнать, чего такое лямбда-зонд и с чем это едят. Предидущий хозяин этот датчик по-моему вообще снял. Датчик выхлопа кислорода - это не лямда-зонд?
