    Согласование турботаймера с сигнализацией
    Lis
    От Lis,
    Всем доброго время суток.
    Ставил осенью сигналку APS 1500, нынче же поставил турботайме Абсолют ТТ-Х. Так вот вопрос к специалистам.
    1. Базовое время - для чего оно нужно?
    2. На улице 2-3 градуса тепла, ТТ вроде настроил как положено, проездил целый день, раз 10 глушил авто, глохло без какой-либо задержки. Так должно быть (турбина не нагревается) или нет?
    2. Погомите доходчиго согласовать между собой сигналку и ТТ, что к чему цеплять и как?
    Туповатая Делика - в чем может быть дело? Про 4M40 EFI
    ComTech
    От ComTech,
    Как уже некоторые поняли :) получил я полтора месяца назад новую Делику 99 г.в., дизель 4М40, т.к. такая уже была ранее 95 г.в. сразу почувствовал что новая значительно тупее старой - дольше разгоняется, в горку туго идет, впечатление как будто плиту бетонную за собой тащу :). Поехал на компьютерную диагностику, проверили комп - ошибок вообще нет, все работает идеально. Единственно показалось, что не совсем правильно работает клапан воздушной заслонки, сказали надо почистить, день чистили сказали грязи почти небыло, машина то свеже пригнана нашей грязи не видела :)
    Предлагают почистить форсунки, но я не вижу смысла - машина работает стабильно и ровно, дыма вообще нет.
    Расход около 18-19 по городу, старая в 13 вкладывалась.
    Какие могут быть варианты решения ? Делика в таком виде пришла с Японии. Фильтра и масла все поменяны. Аппарат свежаковый и хочется эксплуатировать с комфортом.
    Люди, хэлп по трансмиссии!!!
    Igor981
    От Igor981,
    :ispug: Никогда не ездил на полном приводе. Ничего про него не знал. Видимо зря. Короче, мне тут обьяснили, что на моей машинке полный привод включается жестко, ну, т.е. раздатка без диффа. Соответственно, при езде по асфальту в поворотах на полном приводе можно много чего ушатать. Люди, помогите, обучите безграмотного, жалко машинку и свой карман. Я почти 10 тык накатал, и половину наверное на полном приводе, боялся гололеда, зима все-таки.
    ЗЫ, ногами не пинать, в факах и поиском посмотел.
