- 3 ответа
- 3 659 просмотров
- 2 785 просмотров
- 4 ответа
- 6 715 просмотров
Датчик давления турбины
Предлагают поставить датчик давления турбины, точнее само табло индикатора. От него отходит трубка с тройником на конце. говорят нужно врезать в разрыв шланга который отходит от турбины.
Вроде сказали это шланг перепускного клапана. Правильное ли место врезки или надо куда-нить на куллер или после него ставить? Чтобы следить за реальным давлением а не тогда когда сбрасывает?
Сказали что при наборе оборотов давление поднимается до 1-1,5 бар потом сбрасывается, что за причина. Т.е. на ходу при постояной скорости турбина не работает что-ли?
Проставки под шаровые на кирпич
Есть ли у кого чертежи проставок под верхние шаровые?
Турбина 4М40
Все началось года 2,5 назад.
Двигатель работает отлично, масло уровень через 7000 тысяч, расход по трасе 8-9 литров, все хорошо.
Чуть позже через 4000тыс. изредка начились проблемы с тягой, свист воздуха в районе турбины при езде с 1500 об., а если остановится и открыть капот, слушать и газовать то свиста почти не слышно.
Не знал что делать ни кто не мог подсказать, а на кануне семьей договорились ехать на Северный Кавказ и Черное море отдохнуть вот так с риском я поехал.
Но свист уже был постояно при езде с 1500 об.
Проехали мы 3500 тысяч, при этом уровень масла был как и до поездки, с выхлопной трубы нет ни какого дыма. Поставил машину на стоянку, а через 6 месяцев пришел с акумлятором , без всяких подкачек машина завелась и я её перегнал к другу во двор. Через год 6 января 2007 год я пришел с акумлятором, так же как и всегда она сразу завелась но 30 секунд неровно работала, прогревать стал и заметил потек антифриз с трубки которая с блока подходит к турбине, под колектором, снял запаял латунью, поставил.
Так же присутствует тот же свист. Правда на холодную меньше слышно.
Турбо таймер стоит, но были около 5 случаев когда машину глушил не поставив на ручник, но сразу опять заводил и оставлял работать 3 мин.
Шланги которые подходят от турбин. до интеркул. надуваются с 1500-1800 оборот, зазоры на крыльчатке осевого не чувствуется о боковой 0,5 мм
Крыльчатка со стороны фильтра отличная, корпус не ширкает и нет следов от ширканье.
Мое предположение на втулках турбины (подшибник) есть нагар и плохое прохождение масла в турбину через отверстия для масла очень маленкие из-за коксовки, поэтому до сих пор ещё крутит и не клинит.
Все говорят да ездий так всё ведь нормально. расход, масло, заводится., не могу я как будто гриппозный на работу пошёл.
Завтра куплю аппаратик на уши как у терапевта только с трубочкой и послушаю может быть воздух пропускает в корпусе турбины .
1. Хочу проверить сперва масленную трубку, завести при этом открутив обратку с турбины на 3 секун.
2. Налить жидкость для снятия нагара и против закоксовывания в масленное отверстие турбины на
сутки, затем поставить масленную трубку, завести и проверить
По книге я посмотрел можно аккуратно снять катриж и замочить в растворителе определённой марки
3. Купить катриж
Кто может подскажет, правельно ли я выбрал порядок рабочей опперации.
С уважением, к Вам
