    Передний стабилизатор
    gemini
    От gemini,
    Привет всем!
    Случилась такая ерунда, лопнул передний стабилизатор. С Японии пришел с трещиной и на очередном нашем ухабе отвалился. Снял, заварили, отъездил чуть больше месяца опять лопнул в том же месте.
    Делика - булка 99г. Амортизаторы Ранчо-9000. Стабилизатор оранжевого цвета.
    Вопрос - можно-ли ставить от Делики с родными амортизаторами или есть разница?
    Не срабатывает стартер
    Девяткин
    От Девяткин,
    Помогите люди добрые. У меня возникла проблема следующего плана:
    Примено два месяца назад подъехал к дому заглушил двигатель а через 10 минут не смог его завести по пречине того что стартер отказывался крутиться в итиоге заталкал машину в гараж руками на следующий день с самого утра принялся за ремонт проверил все предохранители оказалиль целые на втягивающий питание подовалось, попробовал на премую кинул провод на стартер он сработал. Решил что залегла одна из щеток и заменил стартер благо был запасной на этом история и закончилась я даже стал об этом забывать Но вчера поехал отмечать день торговли на море поставил сеточку (половить рубку) и где то через пару чесов после того как заглушил двигу не смог завести причина такая же как и раньше некрутит стартер попробовал на прямую Завелась. попробовал заглушить и завести с ключа нифига. в итоге завел в наглую (напрямую подал + на втягивающий стартера) доехал до дома опять все проверил все вроде бы в порядке а не заводится. + на втягивающий подходит но какой то вялый. А даеш + на прямую от акумулятора на втягивающий крутит как зверь.
    Может быть у кого было подобное подскажите примного благодарен.
    Два бака на кирпиче
    kva
    От kva,
    Ребята у кого такой аппарат и кто знает,знакомый взял кирпича японца живет в области позвонил и спрашивает,(инета нет) на сколько литров и как они между собой соединяются заборники один или в каждом ? и т д в двух книжках смотрел так даже и упоминания про 2а бака нет есть только отличия 2 и 4 WD Заранее благодарю
