- 17 ответов
- 5 723 просмотра
- 14 ответов
- 8 059 просмотров
- 3 ответа
- 3 176 просмотров
Мороз. Заглох. Давануло масло.
Всем привет
У нас вчера -35 сегодня - 40
Машинка ночует в капитальном, но холодном гараже
Утром заводится нормально
Вчера вечером заметил такую вещь:
Двиг стал работать жестко – как будто стали подстукивать клапана или плунжерная пара
Хз короче что
На дэшке вибрация, обороты ниже чем положено
Сегодня утром завелся, приехал на работу, машину не глушил, а оставил около офиса молотить, так как все рабочие теплые боксы оказались заняты
Так вот, спустя 4 часа поехал в центр, на ходу машина стала глохнуть – как будто не хватает солярки
Заводишь кое как с полным газом – заводится, поехал – опять такая же фигня
Короче, посадил аккумы, полез под капот – а там мама дорогая!
Все в масле!!! (утром все было сухо и чисто) и крышка клапанов и кулер и свечи, в общем ВСЁ!
давануло вроде из под заливной крышки, а может из под клапанной (хотя я ее недавно садил на герметик и все было чики-мони)
топливник не менял уже 8 тыс – то есть я его поменял во Владе после покупки, потом перегнал домой и щас езжу
масло – ЗИК полусинтетика 5В30 (прошла после замены 2 тыс.)
да, еще момент – я щас езжу без кенгурина и бампера (отдал бампер в перекрас) соответственно вся морда на голе – радиаторы, поддон, масл. фильтр и т.д.)
авто отогнали в теплый бокс к батарее – до завтра трогать не буду
Завтра хочу зарядить аккумы соответственно, заменить топливник, устранить течь масла, собрать морду
но вот вопросы остались:
1) Где могла перемерзнуть соляра и она ли это? (трубопровод?, бак?, топливник?)
2) Почему и откуда давануло масло?
3) Заливать ли антигель в бак или еще чего?
Буду признателен за советы. Спасибо.
Проблема с мафоном.
Купил Delicu батон в нем стоит мафон но что то он не хочет работать проверил предохранитель все нормально, думаю что закодированый, может быть такое, такие мафоны стоят на многих деликах.
Колпачки MMC на дисках
Привет всем.
Только не смейтесь надо мной.
Когда в октябре 2005г. покупал свою машину, на дисках колпачков не было.
Решил исправить эту оплошность. Купил 4 колпачка вместе с креплением (колпаками их назвать как то язык не поворачивается).
Неделю назад решил поставить. Но не тут то было. Снял колесо и с тыльной стороны вставил крепеж. Но на ось одеть не получилось, этот самый крепеж уменьшил диаметр диска на каких то 2-3 миллиметра и колесо никак не хотело одеваться. Снял крепеж, одел на ось потом попытался одеть колесо, тоже не вышло, колесо никак не хотело вставать на место. С горем попалам, все таки умудрился одеть колесо с крепежем на переднее колесо. Подумал что с задним то проблем не должно быть, там нет выпирающей части, но опять меня поджидала засада, колесо не плотно прилегало. Гайки ввренулись всего на 3-4 витка. Помаялся я на холодке и решил не рисковать. Так и езжу с новыми колпачками, которые лежат у меня в салоне.
Может у меня диски не подходят для них? или есть какая то особенность при установке крепежа?
