- 0 ответов
- 2 417 просмотров
- 1 105 просмотров
- 6 ответов
- 2 609 просмотров
Ребята нужна помощь по электрике!!!
Добрый вечер деликаводы и паджероводы.
Ситуация такая: преобрел авто П2 двигатель 4м40 начал по немногу ремонтировать. Выявились проблемы такие как не один индикатор блокировки и т.д. не работает, не все фишки подключены сложилось ощущение что делали лижбы продать авто.
Начал перебирать основной жгут так как не был подключен магнитный клапан находящийся за интеркулером, как я понял вакуум от него идет на тнвд (повышает обороты при включении кондея) , так же в жгуте нашел 3 провода обрезанных два синих идут с салона в сторону двигателя, и черный с белой полоской идет от фишки блока предохранителей в неизвестном направлении.
Есть еще одна не подключенная фишка находится сверху тнвд на вакууме одноконтактная
все фото выкладываю ниже
Помогите пожалуйста разобраться в подключении данной проводки
1 фишка магнитного клапана, возможно фишка не родная так как по цветом проводов восстановить не получилось
2 провода идущие с салона в жгуте к двигателю
3 третьем фото фишка с тнвд, и провод идущий с блока предохранителей
Форсунка стучит или двигатель?
Как проверить, что стучит - форсунка или двигатель?
Замена колец g63b
Мужики выручайте советом заказал кольца на двигатель g63b отправили кодльца фирмы tp .4 g63 сказали что подойдут. при установке обнаружил разницу верхних и нижних колец в 1милиметр соответственно кольца шириной 3 и 4 милиметра хотя канавки у поршня толщина 4мм. каждая по инструкции первое кольцо ставится на верх в канавку 4мм. а его ширина 3мм. соответственно 1 мм. нехватает. Правильно ли я все установил? Кто сталкивался с заменой колец ? Дайте совет правильный?
