- 2 011 просмотров
- 7 ответов
- 1 552 просмотра
- 6 ответов
- 2 286 просмотров
Плавают обороты 4м40 ефи
Всем здравствуйте! Недели две назад начали плавать обороты ,что на ходу ,что на месте. Т.е. плавно прибавляя обороты появляются провалы, если резко давишь на газ машина разгоняется нормально но стоить сбросить и ехать спокойно начинает дёргаться. На месте точно так же, потихоньку порибавляешь газ обороты то поднимутся то упадут при этом положение педали не меняется. Даёшь резко газ газует. Дыма нет. На холодную заводится. Чек не горит. На холостых работает нормально. Промыл бак(грязи не много),заменил топл. Фильтр. Форсунки проверял, плунжер поменян. Ещё иногда бывает, иногда нормально работает. На форуме похожей проблемы не нашел. Всем спасибо за отзывчивость!
задние тормозные диски
трабл! поменял задние тормозные диски( поставил just drive), справа все нормально, слева суппорт поджимает торм.колодку внешнюю- причем тк оставил старую. при езде диск греется так что снег в пар! не понимаю почему так происходит. колодки ручника точно не мешают. что за фигня!?поршень суппорта ходит свободно, направляющие смазаны.диск промерял- все размеры в норме
Подскажите, пробейте авто!!! Delica P25W
Всем здрасьте) Присмотрелся к одному варианту, а в наших краях их раз два и обчёлся.. Вроде бы всё ничего, кузов на 4+, салон нормас, состояние по словам продавца очень достойное, но блин проблема_
ПРОБИВАЮ ПО КУЗОВУ, в некоторых сайтах вообще не пробивается, по некоторым пишут левый руль, на третьем сайте пишет что 105 кобыл-были ли такие вообще?
В общем приложу фотографии, и посоветуйте-ехать смотреть или нет. За ранее спасибо!!!!!![]()
