- 6 ответов
- 2 071 просмотр
- 5 ответов
- 1 446 просмотров
- 8 ответов
- 3 121 просмотр
Заводится и глохнет на холодный двигатель
Делика, 94г, дизель, автомат, полный привод. Заводится, где-то минуту работает (даже при нуле в гараже тёплом) и глохнет. А иногда заводится при минус 8 и вообще не глохнет. При глохании выручает поджатие на педаль газа. Но иногда давишь на газ, а мощности это не прибавляет. Когда прогреется уже, то далее не глохнет. Топливо смотрел - чистое, фильтр под лягушкой поменял. Правда нашёл инфу, что не родной фильтр, может различаться от родного углублением ребра своей сердцевины на 1мм и пропускать в этом месте воздух. Ещё есть проблемка. До 60 км в час - красота. А после 60-65км/ч и где-то от 2100 оборотов начинает как-то тупить и обороты не пойми как менять. Вплоть до 90 км в час, потом держит обороты ровно. Расход по городу 16, по трассе при 90 км в час - 9 литров. Возможно две эти проблемы взаимосвязаны, потому одним советом стараюсь сразу двух зайцев
Кто-нибудь поможет?
Моргание индикатора проблем тормозов.
Доброго времени суток. Короче, такая проблема возникла... При повороте в любую сторону загорается индикатор тормозов (тот, который восклицательный знак). После выравнивания колёс индикатор гореть продолжает, но если отпустить педаль газа или нажать на тормоз, то она гаснет. При этом с тормозами проблем нет, но боюсь, что могут начаться.
Через поиск своей проблемы не нашёл. Если я всё таки где-то что-то пропустил, то прошу дать ссылки, а тему удалить.
Заранее благодарен!
Код тросика кик-дауна
Всем добрый день. Недавно восстановил свою делику. Как-нибудь позже расскажу все что было сделано. В итоге остались не слишком уже критичные моменты, но столкнулся с проблемой. В нашем северном казахстане делик класса кирпич всего - ничего, и, соответственно, запчасти искать приходится днем с огнем. Одной из проблем с которой столкнулся - не могу найти тросик кикдауна. На разборах отдельно от коробки его никто продавать не хочет, а под заказ наших казахстанских тюбетеек он стоит 30 000. Что примерно равно 6000 рублей. С жабой договориться не удается. А чтобы заказать его где-то нужен код детали. Может быть кто-нибудь может его подсказать? Или согласен продать эту запчасть?
