- 2 ответа
- 1 401 просмотр
- 8 ответов
- 2 433 просмотра
- 13 ответов
- 2 078 просмотров
перевод с японского
все привет.
может кто перевести с японского на русский? сервисная книга ,о прохождении Т.О в Японии, авто toyota
P/S перепробовал разные программы , в том числе онлайн переводчики тщетно...
Устновка кренометра и не известная фишка
Всем доброго времени суток! Подскажите, что это за фишка эдакая(на фото), для чего она нужна и, собственно, куда ее вставлять? И подскажите, ни как не могу найти разъем для кренометра и прочего, смотрел только под центральной панелью, нашел пару пустых разъемов, но это не то, я так думаю, и если его все же не будет, я так понимаю придется самому провода кидать, на вольтметр и термометр?
пысы: датчик температуры на панели, как на фото, имеется; при покупке авто, на месте кренометра была просто "тарелка", что то типа монетницы.
стук, вибрация???????
после переборки пихла,завели все хорошо,но появилась вибрация на холостых и стук в районе стартера.....вал??????подскажите с чего начать?????стук такой что по ощущениям в кузов отдает.....после 1200 оборотов пропадает
