s300s300
Весь контент s300s300
если точно 5.373. а тормоза дисковые это понты,они нах не нужны, достали они меня и я поставил обратно барабанны, разницы не почувствовал, а веса прыгающего больше только спереди, причем значительно больше, я думаю что при жесткой экплуатации в скором времени отломает переднюю часть, и трещина начнеться под крылом чуть ниже стекла.у меня при родной подвеске там треснуло и я варил уже. передняя часть кузова делики слабая и чем она легче тем лучше,убирать надо всё,и лебедку в том числе.а лонжероны под крыльями лучше сразу усилить. и люк на крыше заварить если он есть.
легче, больше чем на пол тонны
а что лучше на морозе пластик или резина
Извиняюсь конечно,но ахренеть скока денег, это под 250 тыщь получилось,вообще на вижу смысла переделки и впендюривания денег, проще в УАЗ дизель вместе с автоматом и раздаткой внедрить,только редуктор передний перенести на другую сторону придеться, я мост за десятку б.ушный купил и приварил сам, и то что родной развалился. с делики всё равно супер вездехода не получаеться т.к. тяжелая она очень.
да есть такой редкий редуктор 4х сателитный на 28 шлиц в него локка не станет, в нём корпус как 531ом но коробка на четыре сателита, но это очень старые редуктора, я не знаю чтоб они шли после 90 года,локка станет только если на редукторе выбито 532. диаметр шлицов 27,2/29,2 мм
полуося (грибки) ломаються и колодки эти дисковые стираються. 37ой пост.
на вид редуктор практически не определишь. а по шлицам определить легко 25 это 531ый а 28 это 532ой. а редуктор в булке дорестайловой тоже маленький а в рестайловой большой.
локка ставиться только в большой 532ой редуктор, а система отключения есть или нет роли не играет, и если менять маленький на большой то целиком в сборе вместе с п.осью, правая часть от редуктора с системой отключения не подойдёт к редуктору где системы отключения нет в них корпуса разные.Аркадич если у тебя на левой внутренней гранате на той части что суёться в редуктор 25 шлицов то локка не станет в редуктор, его надо менять целиком.
кошмарики,меня один мост достал, а тут целых два.
не знаю что у тебя слева не четыре болта прикручено,мы наверное говорим о разном, у меня левая внутренняя граната засовываеться в редуктор и держится за сателит стопорным кольцом. на кирпиче что подругому ?.
я не скажу про АКПП и МКПП но , если счас стоит левый внутренний шрус на 25 зубьев следовательно редуктор маленький то локка в редуктор не станет.если он имеет 28 зубьев то локка встанет.(правые шруса одинаковые все).
Есть просто чудо датчик от трактора но его надо ставить вместе с прибором т.е. с указателем температуры. он механический от датчика до указателя идет медная трубка метра два ( продаеться с прибором как одно целое) этому прибору не нужен ток ,только для подсветки и он ни когда Вас не обманет и будет работать всегда, единственное надо сделать у токаря переходник чтоб соединить его с дыркой в головке. Я такой поставил пару лет назад как начались проблемы с проводкой после бродов, а место под прибор определил вместо дефлектора печки что по левой стороне от руля,он всё равно там нафиг не нужен. этот прибор показывает идеально,я его проверял по ртутному в кастрюле.
у меня такие стояли только не усиленные а простые, гавно редкое, и чтоб их снять надо открутить малюсеньким шестигранником малюсенькие внутренние болтики, а они категорически не хотят откручиваться , я высверливал. не бери это, лучше аисин. и болты в них простые и проще они и торчат меньше.могу эти авмэ зафотать, .
кинь ссылочку на этот сайт, у меня вроде такие стояли.
самый лучший держатель под капот это его отсутствие вместо него существует щётка с водительской стороны, подымаешь капот открываешь щетку, капот держиться, закрываешь щётку опускаешь капот, проверено, три года безупречной работы. Константин682 валом от трамплера а я гвоздем на 200 этот игольчатый подшипник удалял, отлично получилось,больше ни чем не подлезешь.
перед 5.285 зад 5.373 разница 0.088 это ерунда. на асфальте с сблокированным дифом машина легко катиться накатом, думаю больше причина резина, очень уж злой сильвер, у симекса даже крайние зацепы и толще и более под углом следовательно грунту легче вбок выскочить а у сильвера эти зацепы практически поперек резины, упор большой получаеться, не зря наши ёлку придумали, с ней трансмиссии думаю легче,сильвер когда буксует если за корень или еще за что зацепляеться в грязи машин аж подпрыгивает а ёлка слетала бы гораздо легче.
какая разница длиннее или короче на чероки крестовины вообще с мостом стоят и ни каких приводов нет.думаю когда колесо поворачивает угол намного острее получаеться чем при работе не зависимой подвески. если крестовина будет стоять с осью поворота колеса (от шаравой к шаровой) в одной плоскости то должно по идее работать.
если чероки и луаз ездят значит и у нас работать будет,надо попробовать.
а что там проверять я после покатушек бывает не могу палки застрявшие между витков выдернуть а что будет к каким то резиновым презервативом внутри, а кто по бездору не ездитЪ и пользует по асфальту то такие подушки протруться об витки, такой балон надо ставить или рядом или оптимальный вариант вместо пружины и не такой конструкции а как на грузовиках давно работают.НО эти балоны никогда не дадут такого хода подвеске как даёт пружина, считаю идея утопическая Самоделкин правильно я говорю.?
да приварить а как ещё, думаю надо срезать стакан на токарном станке чтоб остался как грибок ( вал с шайбой) и к нему в том же станке приварить флянец,(чтоб крестовина была максимально приближена к колесу) и всё,и к валу приварить, сложного вообще ни чего нет.у меня когда развалился шрус на переднем кардане я давно так сделал. а почему ты говоришь будет закусывать,крестовина позволяет довольно большие углы, просто шрус имеет гораздо больший ресурс, но какой нахрен у нас ресурс если они ломаються от нагрузки быстрее чем снашиваються. а крестовиной мы избавимся самое главное от пыльника ( мать его). поездил в эти выходные на гудриче км 2 вместо сильвера, не едет машин вообще, аж противно, ехал ровно по той же дороге след в след что и в прошлые выхи на сильвере застрял пять раз, уазиком тащили, позор. зато ни чего не сломал.
потому что локка как и передний мост сделаны для преодоления бездорожья а не бля повседневной езды. для боевой машины локка и другие автоматические блокировки идеальный вариант т.к. они думают за тебя где включиться где нет.
