slake@altai
Весь контент slake@altai
  1. Я же тебе написал, пин на мозгах №24. Ты видно забыл, на двиг другой комп идёт Но что то мне подсказывает что не в датчике темперы дело. Ведь на режиме холд всё работает. на мозгах АКПП пин №7 это режим холд, на него так же с АКБ 12 вольт подаётся когда он включается.
  2. Ну он на самой акпп стоит, в районе выхода декстрона в трубку радиатора
  3. Всё допетрил:) Что то видно я сегодня малость устал. Не так понял твой текст. На режиме холд 4-я есть, на режиме Драйв её нет. Это косяк не АКПП а электрики.
  4. Я себе сальник пробиваю головкой с набора ключей, чуть дальше выемки от выработки. Т.е. у меня выемка видна за краем сальника. Вал тнвд и отбортовку под сальник на ТНВД мажу декстроном. На всякий пожарный заклеиваю бумажным скотчем паз шпонки. Да, можно попробовать давануть эл. насосом с легковушки. Себе тнвд прокачиваю насосом с а\м волга. Он по моему 6 бар. (если не совру) Будешь насосом давить, и крути вал тнвд
  5. Т.е. разрезав синий провод и подав на него плюс через тумблер ты сделаешь принудительную блокировку бублика АКПП, я себе сделал, езжу, нравится. Только не надо её на первой передаче АКПП включать. Когда выключаешь, газ сбрось, после отключай.
  6. Коробас в аварийном режиме только тогда когда он едет на одной 3-ей передаче. Замкни на массу в мозгах АКПП пин № 24, этот пин включает 4-ю по темпере АКПП, если не поможет так же мозгах АКПП подай принудительно плюс в пин №3 это синий провод, т.е. провод разрежь, и через тумблер подай плюс. Если всё будет Ок, значит соленойд отвечающий за блокировку бублика жив. Ищи плохой контакт. А если нет, ему трындец. 4-я на АКПП это блокировка бублика. На фото у меня пин№3 замотан скотчем, это синий провод, слева на право, красный провод это пин№1
  7. Либо мог юбку сальника о край паза для шпонки на валу ТНВД порезать.
  8. Я Тебе и писал, косяк ты большой сделал в виде задира на корпусе ТНВД когда сальник менял.
  9. slake@altai
    супротек
    Ща Антоха нас той пилой которую я в фото выложил на зап. части то пошинкует
  10. slake@altai
    супротек
    С такими ценами на топливо, скоро так и будет
  11. slake@altai
    супротек
    Антон, я ни сколько не пытаюсь умолить действие супер-пупер присадки, тогда смысл в масле? плюхнул в поддон супротека баночку, и катайся
  12. Если ставить мицубовский бензиновый двиг, вообще ни каких проблем не будет. Завод официально его ставил на делики. А если двиг другой марки, это уже надо смотреть"по месту" как нач. гаи на это смотрит
  13. Зря ты так, я частенько его промываю -чищу - продуваю. Открытые металлические фильтры Фильтры для масла АКПП до конца прошлого века имели сетку из нержавеющей стали и во время капремонта трансмиссии не менялись, а только промывались.Такой фильтр легко выдерживал многократные разборки и чистки и не требовал замены без каких-либо проблем для здоровья автомата. Даже когда автоматы получили букву Е в название и стали управляться с помощью компьютера, электроники и соленоидов, такие фильтры вполне справлялись со своими обязанностями. Единственная причина, из-за чего эти фильтры заменялись - это эксплуатация с горелым маслом. Нагар, содержащий в себе клей от фрикционных накладок забивает ячейки сетки, практически не очищается промывкой и чисткой и также легко при перегревании до 130-140°C может уйти обратно в "мозги" трансмиссии, чтобы осесть на клапанах плиты и соленоидов, что приводит к проблемам переключения передач. Чем сильнее забита сетка фильтр, тем быстрее он забивается и крупной грязью. И чем старее автомат, тем интенсивнее он пачкает масло бумагой, пластиком, железом, латунью, алюминием итд.
  14. А сейчас плунжер стронишь, он выпадет, кулачковая шайба выйдет с "паука" а за ней ролики Вот весело то будет их собирать Смотри ремонтник, маленькую шайбочку под плунжером не прохихикай, дефицит страшный.
  15. Ну так собирай обратно А в инете инфу про ремонт ТНВД почитать? Мне интересно, как ты будешь дозирующую шайбу плунжера в таком положении в рычаг управления ТНВД ставить А самое "прикольное" Чуть распред головку плунжера перекосил, щёлк! и нет плунжера.
  16. Саша сколько фильтров снимал, чистил, сетка тонюсенькая и мелкая мелкая.
  17. Смотреть тросик и ТПС ку. Тросик ослабить,ТПСку по вольтажу замерить
  18. У тебя насос ЕФИ? т.е. тнвд электронный?
  19. Вытираешь всё тряпочкой на сухо, берёшь у жены маленькое зеркальце, заводишь, ставишь зеркальце и смотришь. Если с распред головки, то думаю сразу можно пару заменить на новую. Так и так её снимать.
  20. Дык я планирую с запасной АКПП отдать, скоро ещё одну АКПП в запас у друга "выклянчу" Запас он ведь кушать не просит У меня давно в голове идея бродит, взять одну АКПП, разобрать и всё в ней на новое поменять. Усиленные фрики так же поставить, мозги промыть, заменить резинки в них. Соленойды новые вставить. В общем - мечты мечты
  21. Есть одно засадное место. Это вал рычага управления, бывает на внутр. части крышки ТНВД образуется выемка, тогда поступают так. На валу чуть ниже вытачивают новую канавку под колечко, и собираешь обратно. Да, почти все резинки снаружи тнвд можно поменять не снимая тнвд. Исключение плнжр. пара.
  22. Вот тоже думаю, а не отдать ли мне запасной бублик в ремонт, по видео ремонта смотрел. Вроде ни чего сложного, на токарном распилил, промыл, а вот фрикцион как приклеить без аппарата, это уже проблема.
  23. Можешь, если аккуратно Вот только определи от куда бежит. Если с плунжерной пары, то её надо аккуратно вынимать. Посмотри в сети видео. А остальные не так и сложно, есть рем. комплекты.
  24. Саша, видно ты с ремонтом своей АКПП "запарился" Я там специально число сверху ролика поставил. ролику год. Путинская стабильность «В очередной раз экономический блок правительства не увидел иных способов исправления собственных ошибок, кроме как залезть в карман населению, – заявил Носов «ФедералПресс». – По результатам наших проверок до 40 % бензина, и до 60 % дизтоплива на рынке – это контрафакт. То есть, государство недополучает по акцизам до половины положенных средств, но правительство никаких мер не предпринимает. И я не готов понимать, почему чиновники не желают забрать причитающиеся стране деньги у жуликов, а в очередной раз решают свои проблемы за счет народа. Притом, не только за счет автомобилистов. Акциз, а вместе с ним и розничные цены, вырастут в первую очередь на солярку, значит, вырастет и стоимость работы сельскохозяйственной техники, грузового и пассажирского транспорта. Соответственно, вырастут цены и на прилавках магазинов, и на проезд в транспорте»
  25. Женя я в него ещё не лазил. Давай объясняй Я только про фрикцион ГДТ читал.
