degolovin
Весь контент degolovin
@_Лев_, овалы 6*9 дюймов. Посадочная высота динамика по моему не более 75 мм.
@сергей02, кулак снимать не надо. Только суппорт и ступицу с тормозным диском в сборе. После чего датчик безжалостно выбивается, чистится посадочное под него и без проблемм ставится новый.
@xattab666666, изучайте темку. Там практически все косяки расписаны по обьявлениям. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25745-nashel-na-avito/?hl=%2Bнашел+%2Bна+%2Bавито
@CrusaDER, как родной встал. Ну, собсно, он и есть родной Проводочки длиннее на китайском аналоге немного.
В общем отвечаю сам себе http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Left-MR307046-5S11146-for-Mitsubishi-Montero-Pajero-Shogun/1228540_32408026007.html Вот такой датчик один в один подошел на рестайловую булку, только проводочки у него чуть длиннее, но это решаемо. Ценник гуманный, с оригиналом не сравнить.
Без блокировок такой далеко не уедет. Ходы подвески минимальны, вывешивается на раз...
Gate unlock = разблокирован замок задней двери. Должна быть кнопка на панели с такой же надписью. Если нет - выкинуть лампу, ничего страшного.
Где то тема была такая. Поищи. Нужна гитара и релюшка.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28685-zamena-tcepi-grm-na-4m40/
В общем, заказал в Китае датчик. По идее @Serdj, правильно сказал. Это обычный датчик индуктивности. По букварям (насколько смог найти) паджеровский датчик чуть меньше по сопротивлению, если что добавлю. По результатам отпишусь.
Оторвал провода от переднего левого датчика. Оригинал стоит неприлично дорого. Нашел в Китае датчик от паджеро 2000 г.в. Стоит 1200 руб. По виду внешне один в один. http://ru.aliexpress.com/store/product/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Right-MR334712-5S11147-for-Mitsubishi-Montero-Pajero-Shogun/1228540_32230653547.html http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Left-MR307046-5S11146-for-Mitsubishi-Montero-Pajero-Shogun/1228540_32408026007.html Может кто сталкивался с подобным? И кто какие заменители пользовал?
@Sireg@, мне тоже так кажется @Александр MIR29RU, на стенде гену проверяли?
Кирпича нет под рукой, не помню я что там за желтый провод. Но причину его нагрева надо устранить однозначно. Проверить по схеме что за провод и проверить изоляцию и контакты на нем.
@Александр MIR29RU, проверь вольтметром напряжение на клеммах АКБ после запуска и после того, как лампы погасли. И еще очень похоже на пробой сальника между вакуумным насосом и генератором. Щетки заливает маслом, нет контакта пока не покрутишь мотор хорошо.
Девайс установлен и успешно работает. Радует яркость и четкость экранчика, родной какой то тусклый был. А предел измерения датчика какой? от минус скольки до плюс скольки приблизительно?
Передний датчик снять не смог, пришлось ломать. Насколько знаю, не снимаются они. Товарищ покупал цапфу в сборе из за датчика. Сейчас ищу замену у китайцев. Родной неприлично дорого стоит.
Меняй все фильтры. Дальше будем посмотреть)
@Craig, а маслице кстати весьма недурное. Льем его в 4 машины круглогодично - все нормально, даже с нашими холодами.
@gresk, посылку получил. Все доехало в лучшем виде. Спасибо!
Есть такая же проблема у товарища на кирпиче. В итоге нашли разбитое место крепления направляющей на гене. Болт там болтался как карандаш в стакане, выточили другой. Опробовать не успели, друг умотал в Крым на другой делике. Приедет, послушаю, отпишусь.
Вроде все неплохо. Почтой перешлете? Тогда реквизиты на оплату в личку. И инструкцию по пользованию и подключению неплохо бы выложить.
Мне с "родным" зеленым светом)
В бронь до фото работающих часов. Встают без переделок в штатное место?
