YuraonDelica
Весь контент YuraonDelica
Я испытал и мнение каждого Фомы неверующего мне неинтересно!
Начнём оскорбления? Прогресс даёт нам новые возможности, а мы не хотим принимать! Я ж не агитирую покупать и не продаю их ! В чём обман то?
После прочтения темы про езду на растительном масле, перешёл сюда! Интересно всё это! Но сюда не писал никто уже 4 года! Какие новости по эксплуатации у Вас, масляные Вы наши? Пишу так для красноречия, а не для сарказма!
Он у меня и применяется по назначению - помогает при пуске севшему аккумулятору и заряжает ноут, смартфон и Айпад! А ещё это фонарь с режимом SOS !
285/75R16 ( по калькулятору это 32.8 дюймов) на дисках с вылетом "0" или "-10", это самые большие колёса, НАВЕРНОЕ, которые входят в РЕЗАННЫЕ передние арки, без накрутки торсионов, и лифтованные задние арки Делики -Булки, путём вставки внутрь задних штатных пружин, подрезанных на 1,5 витка пружин от Жигулей-классики. ! При этом именно такие я использую, не постоянно конечно, а на вылазках в говна! Зазор по ширине арки в горизонте между колесом и кузовом, по 5-7 мм с каждой стороны и при ходах подвески не цепляет! У меня приварены крабы к кузову на передке( фото ниже) , штатные амортизаторы и с одной стороны оторван, из-за лифта задка конечно, линк стабилизатора! Нет больше никаких проставок, но вот вот установлю задние линки от Тойоты, которые длиннее наших штатных. Летом постоянно обута машина в BF GOODRICH АТ - 265/75/R16 ( 31.6 дюймов), зимние - поменьше 275/70R16 (31.2). Считаю для себя такой подход оптимальным и больше лифтовать не хочу. Пока не калечит машину такой комплект!
А как теперь пересечёмся по магнитоле-тыж теперь не рядом с моим адресом работаешь?
Скока пива? Возьму если читает cd/mp3
Попозже всё точно напишу. 1000 мастеру в блпгодарность и 27020 сервису. Сняли, отдефектовали, заменили ремкомплект с сальником, шайбу и ролики плунжера, втулки вала плунжера, насос плунжера и электроклапан обратки. Поставили и отрегулировали на стенде и на машине потом.
Это +100 - у меня двигун не троит и не трясёт!
Топливо у меня правильно поступает- снизу вверх заполнят, как бы вытесняя воздух! Но тем не менее! Всегда есть пузырёк! Може в фильтре выходное отверстие конструктивно ниже чем верх колбы и вот оттуда не выходит газ, да ещё и висит фильтр кривовато!
ремонтировал ТНВД в Дизельпауэр у м. Нагорная, электролитный проезд дом 5б При всех операциях можно присутствовать,мастер не возражал! Вытаскивал из насоса детальки и показывал где износ,где люфт,даже пояснял что да как работает,и для чего тот или иной узел насоса предназначен! Есть стенд! Предлагают свои запчасти,но и от ваших не воротят нос! Говорю правда только за одного мастера-Вячеслава! У него тоже Делика с 4м40,поэтому на моё предупреждение о том,чтобы случайно не обломил сосок на расширительном бачке,отреагировал нормально! Свой телефон дал и не возражал против рекомендаций! Немного консервативен - например не очень приветствует установку допфильтров.Ещё на регулировку поеду!
Перенёс фильтр и я - к правой фаре! Пока до дизель сервиса ехал при неисправном ТНВД, то пришлось очень часто лягушкой подкачивать, после того как мотор глох! Об буртик над топливным фильтром руку в кровь стёр даже через перчатку.
Только что купил фильтр Gb-613 , может с ним всё будет ОК, его удастся повесить абсолютно вертикально!
((( Странно, но у меня газ, а так всё как у тебя на фото.
На очереди демонтаж и промывка бака и всех клапанов на нём , включая крышку заливной горловины. Дул ртом в трубку подачи топлива из бака - продувается нормально! А вот трубка обратки в бак тяжело! Так должно или не должно быть? Также продувается лёгкими и вход в ТНВД !
На днях ремонтировал ТНВД в дизельсервисе по рекомендации нашего одноклубника. Заменили: сальник и весь ремкомплект установили. две втулки вала плунжера шайбу и ролики плунжера подкачивающий насос плунжера электроклапан обратки Сняли, отремонтировали, установили и отрегулировали! Проехал после ремонта около 300 км по трассе, в деревне побульдозерил в снегу, преодолевал крутые подъёмы с разогну и спускался с них! Всё замечательно!было. А на обратном пути из деревни снова стал глохнуть. Провозился в гараже с машиной со вчерашнего вечера до 3-х ночи. Заменил топливный фильтр - грязи и воды было тьма, хотя по лету сливал с него воду. Лампа контроля воды не была подключена, так как фильтр и лягуха от Тойоты. Сейчас вкрутил в фильтр родную Булочную пробку с датчиком и проверил его. Благо резьбы одинаковые ! Заодно и перенёс фильтр на морду между правой фарой и радиатором. Поставил перед ТНВД сетчатый( не бумажный) фильтр, но что-то он пуст на две трети. Лягушкой накачал полные оба фильтра и запустил мотор. Сетчаты на 2/3 тут же пустеет, при работающем движке! При работающем движке снова накачиваю лягухой до полного и снова пустеет. Вот что интересно-воздуха вроде и нет в нём, так как когда накачиваю соляру до полного, там не пенится и не пузырит. Двигатель при этом ровно работает. Я его поставил правильно, а не вверх тормашками. Где-то был совет закрепить его так чтобы топливо входило в него против стрелки, мол так грязь виднее! Но у меня так не получилось, так как у него один патрубок прямой, а другой под 90 к корпусу. Куплю прямой и переверну. В общем до дома из гаража доехал нормально и не глох! Кроме этого заменил два уже слабеньких аккумулятора на один новый и большой с переделками клемм, но это уже в другой теме опишу.
