YuraonDelica
Весь контент YuraonDelica
У моего аппарата после бурды и 2-х км. не проехал,но насос жив остался!На вылет свечи сразу и промывка топливной магистрали!
Судя по фото № 17- есть длинная и скорее всего не минивэн,а микроавтобус!
Редко получается практично и эстетически продумано! 5 баллов из 4-х возможных!Надеемся испытания подтвердят вышесказанное!УДАЧИ!
Признайтесь честно-про размеры площадки для тех кто тоже так установить захочет,забыли?
A у кого есть "АВТОНАВИГАТОР 2000" ОТ jj CONNECT или кто может подсказать, PLEASE,как загрузить в него карты,откуда и какие доступно?
Это из темы выдержка,кто-то писал,не я!Всё равно СПАСИБО!
Спасибо всем!Про промывку я вроде не упоминал! Да и чистое у меня масло и не горелое вообще,когда сливал,снимал поддон-на магните чуть пыль,которая на пальцах не ощущается,даже не стружка!Что слил не измерял объём!
Когда -то задавал в теме вопрос,но остался без ответа!Повторюсь сноваДоброе всем времечко! Всё прочитал в теме замены тр.жидкости АКПП,а вопросы есть:я снимал АКПП для замены з.сальника двигателя.АКПП работала без нареканий,тр.жидкость не горелая,довольно чистая.Слил её с нижнего бачка,с охл.радиатора,с поддона и трубопроводов тщательно.Меняю т.к. пробег больше 80т.км.При снятии АКПП пролилась жидкость из "бублика"При доливе ч/з щуп до уровня в "бублик" не восполниться.Т.к я понимаю- необходимо пустить двигатель,но не произойдёт ли голодания,даже кратковременного? Правильно ли я в моём случае меняю-доливаю? Сколько после слива осталось жидкости в гидротрансформаторе? Заранее благодарен!) Перелистал всю тему,но моего случая нет! В основном замещение старого масла новым. ВОПРОС:КАК ЗАПРАВИТЬ КОРОБКУ И РАДИАТОР ГРАМОТНО?-слил всё полностью,сняв поддон акпп и с радиатора тоже! ЕЩЁ ВОПРОС:МОЖНО ИЛИ НЕТ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ СУХОЙ АКПП? (можно ещё проще сделать если хочется своими руками: покупаете промывку для АККП заливаете(очень просто через трубку щупа+воронку) заводите работает(проводите прокачку коробки с 1-2-D-N-R-P раза 3), глушите, сливаете(при желании можа снять поддон, помыть сетку-фильтр)ставите на место, заливаете дикстрон.....(очень просто через трубку щупа+воронку) просто и безопастно...) ЭТО ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕМЫ,НЕУЖЕЛИ ТАК ПРОСТО? СОМНЕВАЮСЬ,ЧТО ВСЁ ЗАПОЛНИТСЯ,ВКЛЮЧАЯ РАДИАТОР! У МЕНЯ ЕСТЬ СПЕЦБАК ЛИТРОВ НА 10, С КОТОРОГО Я С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОРА ЗАПРАВЛЯЮ МОСТЫ,ДВИГАТЕЛЬ ИТ.Д. ДАВЛЕНИЕ 6-8 АТМ. И РЕСИВЕР 25 л.,может он пригодиться? Думаю с его помощью переместить масло из бака в АКПП через подающую трубку,снятую с радиатора,пока не потечёт с другого соска радиатора!Правильно ли я думаю?
как отремонтировать электропривод запирания двери на булке?
YuraonDelica опубликовал тема в Электрика
Привет всем!Если кто уже сталкивался с этим или шарит в электронике,т.к. сгорел какой-то приборчик, паралельно эл.моторчику привода припаянный,ПОДСКАЖИТЕ:что это за прибор-конденсатор или сопротивление,или др. какой ? Он почернел и никакой маркировки не видно,а может её и не было! Чем его заменить,какой радиодеталью,с какими характеристиками? Симптом такой:моторчик искрит,работает слабо,замок запирает после нескольких попыток! Сфотаю и выложу фотки для наглядности! С уважением-ЮраonDelica.(ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ-В ТОРОПЯХ НЕ В ТУ ТЕМУ ВОТКНУЛ.УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ,ПОПРАВЬТЕ МОЮ ОПЛОШНОСТЬ!) -
А укого люков нет и крыша низкая,какой багажник по размерам нужен?215х120?
Пишу за Кемерово,т.к. это мой родной город-В Кемерово качественную диагностику и ремонт двигателя и систем делает Андрей 89059122442 -возле облГАИ.А в Москве-Дмитрий и компания МЕК-очень богатый по диагностическим стендам частный сервис в плане диагностики Митсу и ремонта-89161962928 -недалеко от Курского,территория "Почта России" возле наб.Яузы.Мой CHARIOT с проблемным GDI отрегулировали и лишили всех проблем!Дмитрий из МЕК этим летом проводил на базе своих знаний и опыта слёт ДИАГНОСТОВ РОССИИ, а Андрей-участник и дипломант этого мероприятия! По дороге из Москвы в Кемерово в 700 км от Москвы мой chariot хлебнул говённого бензина,комп глюкнул и двигун не тянул вообще!Бензин разбавил по максимуму качественным,а ошибку с компа стирал скрепкой в диагностической колодке и чистку редуктора перед НВД по телефону поэтапно по командам Дмитрия!Доехал до Кемерово,а там последствия засмоления НВД удалял Андрей разборкой и чисткой с последующей настройкой!
Приезжай на Деликовку-посмотрим и заценим,очень интересно!
