sergeie60
Весь контент sergeie60
  1. И на сколько мощьнее генератор в штате идут 60а или 80а для кучи потребителей этого с избытком (исключительно мое мнение И к стати на радиатор можно дифузор поставить
  2. Ка кто у тебя куча шлангов и проводов и зачем такие сложности с радиатором можно использовать один (паджеро или бигхорна) и не быть голословным
  3. Для начала проверь приходит питание к замку зажигания и если нет проверяй в районе акб
  4. А кроме отличий в высокой или низкой крыше и задней двери нету !!!!!
  5. Во первых я не несу следи за словами !!!
  6. Вот кузова то как раз у всех совместимы за исключением мелочей есть нет стабилизатор задний отсуствие закладных гаек под передний бак у коробчатых версий ну и отличие в задней двери высокая или низкая крыша
  7. Даже дизельные пусть будет 25кузов могут отличатся коробка автомат толщеной левого привода карданами и по годам есть отличие в проводке
  8. Еще как вариант посмотреть пары MMC L200
  9. а если по существу то мосты можно поставить от клюватой делики с передним редуктором немного посложней но то же встаёт
  10. а ты попробуй проехать на 30 колесах посмотри скорость и обороты и на 33 и на одних оборотах скорость сильно отличается
  11. спор немного тупиковый а так дойдем у кого какие колеса и тд просто 56 мотору при 31 колесах тяжко а если пары поставить 4.6 так он вобще горок боятся будет
  12. А так поинтересуйся у владельцев булок с парой 4.6 какие обороты у них на 100км\ч
  13. По этому видео не видел что кто то устанавливает количество цилиндров и зачем мне дополнительный если родной с 5VZ встает в машину и я не думаю что он имеет погрешность.
  14. Для информации !!!! Тахометр показывает обороты двигателя а не количество цилиндров а один поршень или 12 разницы нет !!!
  15. У меня сейчас пары 4.6 ставил с делики клюватой обороты упали точно на 500 но мне надо еще меньше пары 180лошадок надо куда то девать (стоит 5vz) или калеса 33 ставить
  16. И если не секрет зачем такие пары если мотор штатный то тяжко ездить будет а если свап то 4.3 само то
  17. разница не большая но обороты упадут на 400-500 на той же скорости
  18. Брать двигатель лучьше с гранвии или гранд хайса и лучше с 4вд а раздатку с вакумником ,раздатки только с рычагом шли на коробках и к акпп не подойдут по валу
  19. раздатка с хайса отключаемая с сурфа длиновата
  20. Двигатель установлен с родным акпп тоетовским и отключаемой раздаткой
  21. Как раз разгрузить морду у машины проходимость только улучшится !!!!
