Андреич
Весь контент Андреич
Шарик от любого подшипника диаметром 8 мм. Он должен стоять для сглаживания включения. Под вазовский я его тоже ставил
Нет. Когда датчик выкручиваеш он выпадает из канала.
Там между датчиком и штоком стоит точнее должен стоять шарик ф8 мм.
Датчик температуры воздуха на воздушном фильтре, квадратная хрень он же датчик массового расхода воздуха.
На моём вон подшипники разволились, с одной стороны по второму кругу меняю. Ступичные
От кардана больше вой будет. По хорошему жопу вешать и на оборотах слушать через длинную трость что именно гудит. Как врачи пациентов))
Под датчиком шарик должен быть ф8мм
продажа запчастей в отдельной ветке барахолка или что-то типо. Троса подбирать от кого нить либо брать рубашку отдельно и трос отдельно, делать концы и ставить. Под датчик надо шток пропиливать для работы потому как ваз состояние нормально разомкнутый а родной сомкнутый.
Всем привет!! Пыльник поменял всё же я, ручка не разборная но при желании можно располовинить путем нагрева газовым балончиком пока резина не поплывет и вуаля. Потом сайлент менять надо будет потому что его надо будет срезать. И опять встал((( мост с правой стороны развалился. Хрустит и скрепит.
Всем привет! затянулся мой ремонт(((. Какие-то людишки запихали диск сцепления от таза в связи с этим почти всё в утиль, маховик на шлифовку. Вопрос в чём!! Кто знает как ручку переключения кпп располовинить??? Порвался пыльник а поменять несоображу как. Датчик заднего хода поставил от ваз переднеприводный, перерезал резьбу на 14х1.5мм причина быстрой кончины оригинала нового.
Если рубашка целая просто поменяй тросик и все, концы сделать не думаю что проблема. Тросики метражом всякие продаются
Ну мне походу повезло меньше чем тебе))
всем привет! год назад ставил новый расширительный бачок неоригинал. В общем он лопнул. подумал и решил сделать алюминевый так как по трояку каждый год выбрасывать неохото. как сделаю покажу.
Не знаю как сальники, в мосту воды нет в самом а вот короб и ступицы набрали. Летом я его топил хороошо в салоне вода была)) да еще и дожди хорошие были.
Всем привет!!! В общем всю дорогу грешил на шум дифа а оказалось что мёртвые подшипники в мосту. С правой стороны провернуло, теперь надо ступицу менять а с левой нормально заменил. Менял опплевался, был изготовлен мощный съемник и методом небольшой нагузки и подогрева стопорной втулки легко снимается тоесть кольцо я не резал. Подшипники заржавели, попала вода или после лета когда утопил бегемота или по городу когда после дождя топило. В КПП тоже вода была, слил эмульсию)))
В ЛСД пяточки болтаются. В общем замена подшипников это задница.
скачал книгу картинки в пдф )), на подъемнике висит бегимот. Разобрался что к чему. Моё мнение это гемор такие конструкторские решения. Сегодня левую сторону надо ещё подшипник поменять(( и все регулировать Не понятно одного, почему под левую сторону прокладка именно один миллиметр подкладывается, хотя в дифе ничего не смещается. А если зажмет.
В общем ситуация такая! Купил машину с шумом в заднем мосту и проездил год, пол года назад поменял куклу но ничего не изменилось. Неделю назад стал клинить и при разборе выяснил что развалились подшипники полуоси с двух сторон. Сегодня поменял один подшипник но при установки полуоси ее стало зажимать гаечки отпускаешь вроде вращается. Я так понимаю надо регулировать зазор дистанционными пластинами но какой зазор и как контролировать его?? Если кто знает или где описано тыкнете пальцем))
Я себе поставил LSD диф и очень доволен и на природу и по лету и зимой отлично не четыре везде конечно но плюс огромный.
В поиске шума! Нашел развалившийся подшипники в хлам полуосей.
Всем привет! перебрал кардан лезу дальше, чёткий шум с моста стал(((.
Понятно((. Надо тогда все купить и сразу все заменить.
Всем привет!!! У нас замена подвесного через разбор центральной крестовины или можно так достать?? И подвесной кто разбирал??? Интересует размер подшипника???
Если короб просто воет то разбирай и дифектуй, подшипники и остальное. А искать говорят дефецит.
Да забыл дописать. Термостат рабочий проверял.))
