Андреич
Весь контент Андреич
Найти не могу((
Максс! А не замерял разницу показаний по навигатору и спидометра скорость и километраж?
Да мотор страшно крутить так сильно и мне кажется что она не едет после 100 а только воет, ещё конечно колёса стоят немного пиленные под грязь и воют капец просто)) может из-за этого становится страшно.
Да страшно мне))))
Охренеть Максс! Я максимум что разгонялся это 100 и то не долго, а так 80-90 край
Такие мелкие колеса. Мне кажется на мелких трепет сильно. У меня большие тапки стоят.
И самое главное Максс!! Размер колёс и что за колёса и какое топливо лил???
Я как раз себе ищу двухвальник для установки и переделки.
В смысле?
Ну может чуть стукнуть придется
Полуось не выбивается а снимается)). Откручивает и снимаешь. Соответственно отсоединяется ручник и трубку тормозную.
Как показывает практика не снимишь.
Два размера сальников. Лучше конечно замерить, либо заказывать два и потом что подойдёт.номер то что дал это маленький сальник по размеру.
MB 664588 вот нашел это на простую модель
Каталог три размера даёт.
На этом сайте конечно актуально продавать шнурки на БМВ)))
Понятно. Я бы на твоём месте с трамблер начал. Контакты почистить в крышке да и сому крышку саму проверить на трещины.бегунок люфт есть или нет. Люфт по ходу движения
Алексей152! А уоз в 5 градусов базовый у тебя показывает на замкнутом контакте?
То что из под крышки бачка идёт на сброс давления и излишков На экзисте есть каталоги по запчастям
Всем привет!! Снял голову на своём и вот что обнаружил. промыло четвертый горшок на голове виден дитанционный прогар на прокладке тоже видно место прогара
Я понял про какой ты выключатель. Теоретически то на то и выходит, просто вставляешь щуп и ищем момент разрыва питания или определенное напряжение.Но надо проверить по хорошему. По крайней мере я выставлял напрежение и результат был очень хороший. Я так думаю на расход топлива тоже влияет информация положения заслонки.
А понял что имелось в виду. Я делал без щупа и работало все отлично.
У нас нету выключателя. На моей по крайней мере.
Описание со щупом в моей книге на другой мотор.
