stahh
Весь контент stahh
  1. gena_irk, ничего не путает мастер? проставки наоборот заваливают верхнюю часть кулака, т.е. вот таг / \. хотя тут многое зависит от положения верхнего рычага. посоветуй мастеру торсионы подтянуть, а еще лучше выкинь проставки.
  2. valday, вроде, вроде ... на счет смысла -есть отдельная тема.
  3. добавлю к PETER, в этих трубочках находится поролон(или около того), который мог забиться пылью. нужно вытащить его и промыть.
  4. Shadow from Omsk, на руле -только на недоприводе
  5. SergAgent, откуда знаш? ща то как раз машину сложно найти живую. а уж на механике не реально.
  6. добавлю -нужно менять карданы, и балку под кпп. думаю, что проблем с элетро насосом не возникнет при замене.
  7. Dmitriy Tomsk, форсунки менял? возможно что после переборки насоса давление увеличилось, и еси форсунки старые, то льют. хотя все равно должОн заводиться. еще проверь трубки от тнвд к форсункам, мож перепутал.
  8. Во молодец! От души поздравляю!
  9. Димка - MONSTER, учись сам чиницца я помню первый раз снимал рейку на делике во дворе. а у тебя гараж есть.
  10. под поддон 2.5 очень тонкая. и еще минус, что болты не в потае.
  11. vizit, гонять -да
  12. Dmitriy Tomsk, должен смотреть вверх. на всякий случай спрошу, возду выгнал из трубок перед форсунками? вобщем должна заводиться. насос гоняли на стенде?
  13. Pilot1, дык если жижа черная была, то менять её не нужно было вовсе.. такую кпп нужно перебирать. кто менял то масло???
  14. paul-irkut, есть идея связать проставки под подрамники меж собой, тем самым ужесточить морду ну и подъем лишним не будет, т.к. мне нужно компенсировать лишний свес лебедки.
  15. Самоделкин, ну я говорю, что проставки если возьму, то ближе к зиме.
  16. Ser-Bat, смотря какой вылет у дисков, может и не хватить под 33" 6ти сантиметров
  17. бусовод, плюспицот. добавлю: проставку под аммо, втулку для рулевого(приварим сами еси че..). хотя бы примерный ценник на все. я может быть и заказал ближе к зиме. хотя надо отдать должное Самоделкину, эта хрень самое сложное при такой высоте, все остальное можно сделать самому при большом желании.
  18. ваще, толчек это нормально. первый признак подыхания коробки, это когда ты чувствуешь переключения на пониженную при торможении.
  19. жаконя, смотрится может и классно, но качество гумно, не равномерно и экономно нанесены слои, покрашен отстойно. мне ,кстати, приехал со сколом на макушке -в упаковке отсутствовал отколышь, пришлось шпаклевать.
  20. mitsubaric69, купил бы лучше фанту
