Весь контент vol
Сергей, конечно подтягиваетесь! Будем рады познакомится и пообщаться
Датчик отключал- на стоячей не влияет. Привод подключается и отключается. Может в движении с него команда идет.... По схеме с этого датчика идет масса как раз на электромагнитные клапана, которые вакуум переключают. Я не очень верю что это из-за датчика может сам рычаг переводится в 4Н . Потом, даже если предположить что из-за него, почему скрежет- ведь супер селект позволяет до 100км/ч переключатся.... Еще седня скидывал клему с акума на всяки случай, чтоб комп обнулился, хотя он вроде к раздатке и не имеет отношения...
Вчера ехал на дачу, проезжал по мосту, на котором стыки металические торчат (типа рельсов). Скорость была 80-90, наскочил на стык-тряхануло передок хорошо, спускаюсь с моста, притормаживаю перед пробкой... Слышу жуткий скрежет снизу, сбавляю скорость-скрежет тоже снижает обороты, останавливаюсь -щелчок и подключился передок.... Ручка раздатки встала в положение 4Н (но точно не отразил, думаю что сама встала). Ехал до этого на заднем!!! Накричал на пассажира, думал что он случайно толкнул ручку.... Включаю опять задний и качусь в пробке примерно 1км- никакого скрежета... Когда пробка рассосалась,только начинаю разгонятся (60км/ч примерно)опять скрежет, притормаживаю- опять сам подключается передок Короче, дальше поехал на полном приводе и нормально доехал, без посторонних звуков. Седня лазил под машиной полдня, смотрел датчики раздатки, пневмопривод и все разъемы... Вакуумная тема работает нормально , даже на стоячей машине шток подключает и отключает передок. Я осенью снимал датчик-выключатель "2вд-4вд" на раздатке, чтобы проверить и оторвал провод от него. Тогда припаял кое-как...Щас посмотрел его - провод припаян, но болтается на соплях. Опять снял этот датчик, пропаял по надежней. Поехал домой на заднем приводе- доехал без проблем, скорость была 80-90. Вопросы: что енто такое? Может ли датчик влиять на такое поведение ? Почему скрежет? Может что-нибудь с самой раздаткой или выбором режима раздатки? Короче, я не догоняю подскажите знающие!
Девяткин,да склероз, стареем... Я сам не снимал- наблюдал когда шпильку меняли, снялся лекго! Раньше приходилось барабаны снимать и на наших и на иномарках - болтики натянешь, стукнешь киянкой- барабан слазил....
Давайте так : с семьи! Действительно, может кто захочет прихватить еще кого-нибудь... А там останется- поделим!
dellika, напиши цену и на какую делику (рестайл, 4 двери?). На "великую деликовку на Пышме" поедешь?
В это время больше поплавочная и донка с червяком...Можешь и спининг взять, я возьму! Если время будет, даже покидаю! Рыба подлещик, чебак,окунь, могет и щука, хотя в Пышме не факт!
На булке М6 насколько помню, на кирпиче тоже самое поди. На всякий случай еще и М8 прихвати пару болтиков....Нафиг съемник, там все просто!
Леха, я так понимаю, раз ты озадачился туалетом значит едешь! Вчера на сходняке решили купить двух баранов и пиво в кегах (тоже два?).... Так, что надо скидываться деньгами, наверное по косарю... Что не истратим, то поделим 8-е это суббота, так что 6-ого в четверг встретимся и скинемся. Кто не сможет подъехать в четверг и передать деньги, привозите на место! Кто не сможет скинутся по причинам тяжелого материального положения- не расстраиваетесь, все равно приезжайте! Делиководы своих не бросают!
О, Леха появился С приездом! Чего думать то?! Ехать надо! Где ты еще столько Делик и собратьев по разуму увидишь?! Это же бубл-гум! Так народ, подтягиваемся сегодня к Дирижаблю!
polkan, дык ты его вытаскивал? Почистил? Не помогло- проверь обмотки его. Блок ДЗ тоже почистить не помешает...
sergey174, все просто : если ехать с челябинского тракта, то недоезжая примерно 1 км до поста ГАИ в Ебурге, сворачиваешь направо на Исток (наверное, есть указатель на Тюмень), объезжаешь Ебург и далее выходишь на Тюменский тракт, вот на нем и расположен п.Белоярский. Посмотри атласс автомобильных дорог Свердловской области..
Другими- шелухой картофельной , шутка! Но батька способен!
Еду берите сколько вам надо... Остальное что считаешь нужным и что влезет в машину без ущерба... Думаю, надо брать столы , стулья- этого всегда не хватает! А да, еще водки тоже всегда не хватает Я возьму шатер (где-то 3х3, можно под кухню или от дождя спрятаться), лодку надувную, стол, несколько стульев.... Кста, а как там с дровами дела обстоят....на поляне?
Друг мой Jenya, вернее, его Харёк
Я помню в москвичах 412 выжимной был графитовый и стачивался постепенно. А здесь ХЗ . Снимешь коробас- увидишь! Но диск новый имей уже на руках!
Да, Сергей Иваныч, все верно! И определится уже по затратам на деликовку на Пышме.... Так что завтра сбор, приезжайте! Кто еще сомневается тоже подтягиваетесь!
artemiev, вчетвером легко, если трое на матраце на разложенной кровати и один спереди поперек двух передних сиденьев (дырку между сиденьями заложить- сумку большую например поставить) на которые постелить тоже матрац, детский например. Ребенка до 150см так запросто можно уложить! ПЫС: У нас почти все с детенышами, а кто и не с одним!....и даже не с двумя!
125RU, помой для начала гребенки АБСки на ступицах на всех колесах и посмотри провода от датчиков на целостность.
Стук клапанов с ничем не спутаешь - стук звонкий и сверху, уж в сервисе точно бы определили. Если стук глухой, то не гидрики. Если предположить что шкив крутанули (пусть даже и в обратную сторону,хотя это строго запрещено) и он открутился, значит он и небыл закручен толком. Там его спецключом надо удерживать когда болт откручиваешь. А щас то как его закрутили?
Пишите здесь, списочек буду пополнять. Хотелось бы узнать кол-во Делик... Буду писать по никам: 1.Сергей Иваныч Екатеринбург 2.Корн (Андрюха) Екатеринбург + 3.vol (Димон) Екатеринбург + 4.alexche (Дамир) Екатеринбург + 5.alex1973 (Саша) Екатеринбург+ 6.qwe (Артем)Заречный (Свердл.обл.)+ 7.Sergei (Серега) Екатеринбург+ 8.Hartman (Костян) Екатеринбург + 9.LN (Леха) Екатеринбург+ 10. Юрик (без ника) Екатеринбург+ 11.brodjga196011 (Валера) Екатеринбург 12. Coyote45 (Алексей) Курган 13.Делика Cтихия (Антон) Курган 14. sergey174 (Сергей)Челябинск 15. сергей02 (Сергей) Башкортостан 16. vadim66nt (Вадим) Н.Тагил 17. banokin (Алексей) Н.Тагил 18.anry Н.Тагил 19. Vovan96 Н.Тагил 20. DoGuKk Н.Тагил Знак + означает, что человек уже сдал денюжку
Nice, я ХЗ какие там проблемы...у мене супер селект Скорее всего цепь растягивается для начала в раздатке.... Если нет межосевого дифа, то некому сглаживать разность скоростей передней и задней оси, т.е. им приходится крутиться с одной скоростью. По прямой-то пофиг, а в поворотах задней оси придется пробуксовывать, что на асфальте трудно...В этом и проблема! Отсюда раздолбанная раздатка могет случится Короче, производитель запрещает езду с парт-таймом на полном приводе свыше....кажись 30км/ч, но точно не скажу, см. инструкцию!
Там, вроде катафот должен быть, а не лампа....
Дык может стук из-за открученного шкива и есть- люфт в болту шкива.... А как его крутанули и открутили? Они в обратную сторону чтоли крутили, фигня какая-то
Nice, ну ездил - езди дальше! Проблемы начнутся позже у тебя или у другого хозяина
