vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Да, длина щеток одинаковая на всех булках.
  2. @maximars,вот схемы, посмотри
  3. Коля, стаб задний булка 4wd на 23мм MR112390 или MR 272739. Есть даже дубль от Фебеста 0499PD23 ))
  4. Смазки консистентные 1.Смазки суппортов: - смазка направляющих суппортов Synthetic Brake & Caliper grease CRC (США) -05352, 9,5гр - 200р. - смазка направляющих суппортов Brake Grease TRW (Германия) PFG110,белая, 25гр - 230р. - смазка резинок Toyota Rubber Grease 08887-01206 / 0888783010 , красная 100гр -880р. - смазка резинок суппортов FM Rubber Grease PGF- 100 Sumico (Япония) 750260, желтая, 100гр. - 450р. - смазка противоскрипная PBCGrease Advics (Япония) , медная ,30гр - 750р. - смазка противоскрипная Brake Shim Grease Sumico (Япония) 720258, медная ,50гр - 500р. 2.Смазки ШРУС: -Смазка литиевая для шариковых ШРУСов MARUICHI (Япония) графит 79-431, 100 гр. – 180р. -Смазка литиевая для шариковых ШРУСов Sumico (Япония) JG-150MO графит, 263805, 150 гр. – 180р. -Смазка литиевая для трипоидных ШРУСов Sumico (Япония) JG-150YM белая , 263705, 150 гр. – 200р. 3.Смазки для ходовой части: - Смазка литиевая для подшипников Sumico (Япония) 262865 / 264265, белая, 400г - 300р. Подходит для шприцевания крестовин , шаровых и т.п. Температурный диапазон применения от -20°С до +130°С -Высокотемпературная смазка д/ступичных подшипников LM 50 Litho HT Liqui Moly (Германия) 7569, синяя, 400г - 800р. Подходит для шприцевания крестовин , шаровых и т.п. Температурный диапазон применения от -30°С до +160°С
  5. Мне очиститель WYNN'S помог! Заливаешь минимум за 500км до смены масла. Hydraulic Valve Lifter Concentrate WYNN'S (Бельгия) W76844, 325ml Присадка для удаления отложений в двигателе и для восстановления нормальной работы гидрокомпенсаторов клапанов. Еще гидрики у нас начинают стучать при низком уровне масла- это как сигнал!)) А вообще у вас тепло, так что попробуй 10w60, того же мобила или кастрола. Тоже помогает. Ну если ничего не поможет , то меняй!
  6. @константин67, ну раз просили, пожалуйста! Можешь здесь почитать https://blamper.ru/auto/wiki/transmissiya/pravila-ekspluatacii-avtomobilya-s-akpp-3511 Это как бы азы))
  7. @константин67, как то не совсем правильно на АКПП ездишь)) Оно поэтому и автомат, чтоб не переключать самому передачи. Не рекомендуется долго стоять на D без движения ( минут 5 допустим), а светофор и пробки это нормально! Думаю, что даже чревато тыркать часто рычагом - селектору АКПП это ресурса точно не добавит , ну и случайно можно на R перескочить на ходу. Ну и в целях постоянной связи с машинкой накатом тоже не следует двигаться, и на механике тоже. Как то так!
  8. Вова, ну классно! Развивай базу! Отметил для себя если че!))
  9. Смазки и герметики 1.Многофункциональные смазки (ВД-шка, жидкий ключ): -Проникающая смазка 5-56 CRC (Бельгия) 10014 , 200ml - 230р. -Проникающая Смазка MUTLI OIL SPRAY G´ZOX (Япония) 03104, 420мл - 490р. -Проникающая смазка Super Rust Penetrant WYNN'S (Бельгия) W56479, 500ml - 470р. -Проникающая смазка LM 40 Multi-Funktions-Spray LIQUI MOLY (Германия) 8048, 200ml -240р. или 8049, 400ml -300р. - Смазка проникающая с эффектом заморозки, Термоключ ROST FLASH CRC (Бельгия) 10860, 500мл - 370р. Растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает температуру до -40°C) 2.Смазки для приводных ремней: -Сохраняющая смазка для приводных ремней Jet Go (США) Belt Dressing J-365, спрей, 200гр - 300р. - Смазка для ремней Belt spray G´ZOX (Япония) -03142, 80мл -380р. 3.Силиконовые смазки: -Silicone Lubricant WYNN'S (Бельгия) W52579, 500 мл - 450р. -Silicone Spray CRC (Бельгия) 10517, 400мл - 330р. 4.Смазки для электрических контактов: -Спрей для электропроводки Electronic-Spray LIQUI MOLY (Германия) 8047, 200мл -450р. -Очиститель корродированных контактов OXIDE CLEAN CRC (Бельгия) 30680, 200мл - 490р. -Очиститель электрических частей Electric Cleaner G´ZOX (Япония) 03119, 420мл - 690р. 5.Герметики- прокладки силиконовые: -Victor Reinz (Германия) REINZOSIL -50°C +300°C ,антрацит, аэрозоль 703141420, 200ml- 1000р. -Victor Reinz (Германия) REINZOSIL -50°C +300°C ,антрацит, туба 703141410, 70гр- 400р. - ABRO (США) OEM Grey 999 +343°C, серый, аэрозоль 9AB8R, 226гр- 250р. - ABRO (США) OEM Grey 999 +343°C, серый, туба 9ABR, 85гр- 200р. 6.Герметики фиксаторы резьбы анаэробные: - разъемный средней прочности LOCTITE (Германия) "243"- 1370555, 5ml - 280р. - неразъемный высокой прочности LOCTITE (Германия) "270"- 1336324 / 1331587, 10ml - 550р. - разъемный средней прочности Done Deal (США) REMOVABLE THREADLOCKER DD6673, 10ml - 380р. или DD6670, 3ml - 290р. - неразъемный высокой прочности Done Deal (США) PERMANENT THREADLOCKER DD6687, 10ml - 400р. или DD6684, 3ml - 300р. Разборка соединения ручным инструментом после нагрева до 230°С - разъемный средней прочности ABRO (США) TLTL342r,6ml -150р. - неразъемный высокой прочности ABRO (США) TL371r ,6ml -150р.
  10. Я как раз тут заморочился автохимией. В том числе и раскоксовками. Выложил номера для заказа в этой теме http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/35203-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/ Как раз по убыванию. Раскоксовка еще хорошая Wynn's была. Сейчас ее не выпускают, к сожалению.
  11. Промывки и присадки 1.Промывки и очистители топливной системы : - Промывка Injection System Purge WYNN'S (Бельгия) W76695, 1л - 650р. Для топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов. Профессиональная промывка. Используется на установке. - Промывка Diesel System Purge NEW WYNN'S (Бельгия) W89195,1л - 700р. Для топливной системы дизельного двигателя без демонтажа компонентов. Профессиональная промывка. Используется на установке. -Очиститель топливной системы для дизеля Mitsubishi MZ320727 / MZ100722EX оригинал, 200мл -650р. Добавляется в бак. -Очиститель топливной системы для бензина Mitsubishi MZ320726 / MZ100721EX оригинал, 200мл- 850р. Добавляется в бак. 2.Присадки в топливо: - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Ice Proof For Diesel - Concentrated Version",WYNN'S (Бельгия) W22710 ,250 мл , -26°C - 340р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Ice Proof For Diesel 1:1000",WYNN'S (Бельгия) W22795 ,1л , -30°C - 1000р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Diesel Fliess-Fit K", LIQUI MOLY (Германия), 3900 - 250мл, -31°C - 520р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива "Diesel Fliess-Fit K", LIQUI MOLY (Германия),1877 -150мл, -31°C - 300р. - Антигель-концентрат для дизельного топлива с диспергатором 100-140 л (1:400) с насадкой LAVR (Россия) Super Antigel Diesel Ln2114-310мл, -45°C - 300р. - Суперантигель – кондиционер для дизтоплива , Diesel Antigel with SMT2, 500:1 formula Hi-Gear (США) ,HG3421, 444 мл, -47°C - 500р. - Суперантигель для дизтоплива , Diesel Antigel , 500:1 formula Hi-Gear (США) HG3427, 946 мл, -47°C - 750р. -Дегидратор (удалитель влаги из топливной системы) - для дизельных двигателей PROSTAFF (Япония) D12, 200 ml – 150р. -Дегидратор (удалитель влаги из топливной системы) -для бензина PROSTAFF (Япония) 25, 200 ml -150р. - Присадка в дизельное топливо "Supremium Diesel",WYNN'S (Бельгия) W22911, 250 мл - 370р. Присадка для улучшения качества топлива до экстра класса. 3.Очистители масляной системы: -Промывка Oil System Cleaner WYNN'S (Бельгия) W47244, 325ml -280р. Двигатель, трансмиссия, гидравлика - Масло промывочное FLUSHING OIL G´ZOX (Япония) 11107, 350мл - 350р. - 5-ти минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five minutes, 450 мл-Ln1003 -150р. -7-минутная промывка масляной сис-мы (подходит для ДВС с турбонаддувом) LAVR Motor Flush Seven Minutes 450мл- Ln1002-L - 230р. 4.Присадки в масло для двигателя: - Присадка Oil Treatment WYNN'S (Бельгия) W51364, 425ml -220р. - Присадка двойного действия Super Charge (Oil Treatment Concentrate) WYNN'S (Бельгия) W74944, 325 мл -350р. Стабилизатор масла и герметик. -Присадка Hydraulic Valve Lifter Concentrate WYNN'S (Бельгия) W76844, 325ml - 360р. Присадка для удаления отложений в двигателе и для восстановления нормальной работы гидрокомпенсаторов клапанов. 5.Очистители воздухозаборной системы : - Очиститель Petrol EGR 3 (aerosol) WYNN'S (Бельгия) W29879, 200ml -370р. Для бензиновых двигателей. Распрыскивается в воздухозаборник при работающем двигателе. -Очиститель Diesel EGR 3 WYNN'S (Бельгия) W23379, 200ml -400р. Для дизельных двигателей. Распрыскивается в воздухозаборник при работающем двигателе. Чистка впускного коллектора, впускных клапанов и клапана рециркуляции отработанных газов . - Очиститель камеры сгорания и топливной системы INJECTION & CARB CLEANER- G´ZOX (Япония) 11101, 300мл - 440р. Для бензиновых двигателей. Распрыскивается в воздухозаборник при работающем двигателе. Можно использовать как очиститель дроссельной заслонки при обычной чистке. -Очиститель дроссельной заслонки и карбюратора "Air Intake & Carburettor Cleaner" WYNN'S (Бельгия) W54179, 500 мл - 390р. - Очиститель дроссельной заслонки и карбюратора Carb-R- cleaner CRC (США) 05081 // 95081, 454g - 320р. - Быстрый старт Starting Fluid WYNN'S (Бельгия) W58055, 200мл - 300р. 6.Раскоксовки двигателя : -Очиститель SHUMMA ENGINE CONDITIONER GDI 250ml , Mitsubishi MZ100139EX, оригинал -1200р. -Раскоксовка двигателя Verilube decarbonizer (JET 100 Ultra) Xado (Украина) XB30016, 250ml - -Раскоксовка двигателя Verilube Anticarbon (Антикокс,аэрозоль) Xado (Украина) XB40011, 320ml - 600р. -Раскоксовка двигателя LAVR ML-202 Anti Coks Fast (для стандартного двигателя), 185мл- Ln2502 - 420р. -Раскоксовка двигателя LAVR ML-202 Anti Coks Fast, 330мл- Ln2504 - 520р. -Раскоксовка двигателя LAVR МL-202 Anti Coks Fast 185мл + Промывка двигателя Motor Flush 330мл- Ln2505 - 530р.
  12. Решил открыть новую тему, т.к. есть такие заказы от одноклубников. Понимаю, что это "дело религии" - что заливать в авто.Тем не менее, эта тема о продажах, прошу не флудить. Для жителей мегаполисов не актуальна, наверно)) Более интересна для небольших городов и поселков, где с этим проблема. Товары, которые здесь предложены исключительно от официальных дилеров, подделок не будет ! Постараюсь с ценами не грубить. Буду выкладывать то, что сам использую или используем в своем автосервисе. Постепенно буду наполнять. Если что то интересует конкретное - спрашивайте! Отправка в регионы транспортными и почтой. Цены могут меняться. К сожалению, не всегда успеваю во время исправить, поэтому цена будет актуальна по дате заказа. Ну, в любом случае, будут выложены артикулы товара для интернет магазинов. Думаю, информация будет полезна. Можете ей воспользоваться и самостоятельно заказывать где удобней.
  13. vol
    Типы кузова
    @Dangulvar,по ВИНу не определить , так как LSD это опция. Смотри на машине! Если надписи нет на мосту, то покрути одно колесо. Если второе крутится в ту же сторону, то ЛСД. Если в другую, то обычный.
  14. @madness, все правильно, если крепление ухо-ухо. Их и бери, хорошие амортизаторы! NSF2024
  15. Ну значит забей!
  16. Ну тут можешь почитать http://zagrandok.ru/emigraciya/dvojnoe/uvedomlenie-ufms-o-vtorom-grazhdanstve.html Изменения к закону о гражданстве с 2014г
  17. Вова, не забудь ФМС уведомить письменно в течении 60 дней !))
  18. @z3dom, одинаковое у них калильное число! Производители разные. Если дело только в зазоре, можешь сам его выставить.
  19. @Сергей19, а сфоткать то никак?? Че гадать то?!
  20. @EagleOwl,меняй на sp lll, не заморачивайся,но только полной заменой!
  21. @pd8w1997, ниче не надо снимать! Номер кузова полностью напиши - скажу! Справа привод на фланце. Так что все привода одинаковые. Внутренний ШРУС левого привода со стороны редуктора на 25 или на 28 шлицев.
  22. @MVS,а зачем на гур радиатор? Он сильно греется чтоли?
  23. @Kress,я такой и поставил ! У меня за 200 перевалило, помпу еще не менял.
  24. @Kress,меняй радиатор! В этой теме, если почитать, все начинают с датчика, термостата, бачка, крышки бачка, гидромуфты, помпы и в итоге все равно меняют радиатор. Предлагаю сначала менять радиатор, потом все остальное!)) ПЫС: Ровно два года уже откатал на SATе.
