KZAM
Весь контент KZAM
какое масло залить в раздатку синтетику или минеральное. и как они поведут себя если было минеральное (я его сливаю) и залью синтетику? я думаю если авто с Японии там минералка (правильно я думаю)
Shadow from Omsk огромное спасибо что принял участие в беседе, так сказать просветил не грамотного.
и еще коль тут беседа масло в раздатке подскажите
Всё проверил уже. Накатом пускаешь гул какой-то идет тихий но низкий звук (у у у у) типо резина шумит но шум не меняется от покрытия асфальта. Ну я так думаю если ступичные то ступица греться должна, диски и ступицы всё в тёплое не горячие проехал 50 км, нырнул под машину Потрогал мосты и раздатку все можно рукой держать не настолько горячее что обжигает Куда ещё смотреть не знаю. колеса накачены 2 атмосферы все в норме, супорта все промазывал на днях. на нейтралки тоже гудит
спасибо, все стало ясно. проверил масло на месте и довольно таки чистое. но что то накат не нравится, ступицу трогаю теплая мост тоже не горячий, а ощущение будто на ниви еду накат слабый или с возрастом мнительный стал
но точно не LSD? LSD только зад.
какое масло в переднем дифференциале?
все таки как правильно прокачивать тормоза с ABS. нужно отключать предохранитель или нет, какие контуры качать последовательно зад и перед либо левый правый, заводить двигатель или нет. предоставьте исчерпывающий ответ.либо ссылку. голова уже идет кругом.
речь идет про эти кольца если радиальный люфт привода? а ставятся они методом съема стопорного кольца,потом надеваем кольцо нужного размера и возвращаем на место стопорное кольцо , так
кто нибуть загляните под машину, проверьте привод, есть движение или нет.
при выключенном переднем приводе, должен ли вал переднего привода двигаться в право и влево (точнее иметь свободных ход) не по движению автомобиля, а как бы люфт вправо и влево, или нет.
Хелперы что это, не нашел.
гложит следующая идея Палатка на крышу автомобилякто пользовался, кто видел, какое мнение окружающих
Спасибо! Завтра еду доливать!
а пальцем кто нибудь может ткунь, где посмотреть.
Скажите сколько должно быть фреона по норме. Сегодня проверили было 400 грам или чего там, в пробках в жару шел теплый возду. Дозаправили, но норму ненашли. залил по паджерику какуму незнаю, на два контура. Залили 800грамм. В пробках небыл, но реально стало холоднее.
кому интересно, предохранитель башни тут. нумерация отличается от книжной. у меня видно предохранитель слабо сидел частично нашел потери напряжения, но все же они отличаются от аккумуляторных значений. теперь на башне в районе 13,4 а на аккумуляторные 14,4. должно ли так быть или нет.
