Дмитрий(Delicaвод)
Весь контент Дмитрий(Delicaвод)
Это разве крен???У меня делика даже не упадет там,да и вообще делику не так уж легко положить,ибодвигатель многовесит,мосты и всё такое,а точточастькузова после стекла высокая,не сильно влияет на переворот.У меня делика сильнее кренилась и не падала,так что это не придел.На делике можно так же вырезать арки.
Да не будет сильно высокой,4 дюйма хватит и арки по максимому,вот поэтому и мосты придется раздвигать.
Прочитав первые 2 сообщения,сразу понял ответы остальных и не стал даже читать.На делику 39,5 поставить можно,можно даже 44 поставить,но это будет уже далеко не делика.Нужно будет сносить полностью переднюю подвеску и ставить туда мост типа сафари или ленд,а если вообще всё серьезно то даже ЛАПЫ!Рама на делике довольно прочная,усиливать нужно будет не много,в основном перед,лонжероны.Заднюю подвеску всё переделывать,по другому рычаги устанавливать,типа А.Еще забыл добавить что мост придется см так на 30 вперед сдвигать,ибо колеса не влезут,а лифтовать на 50см,это тупо.С задним мостом точно также.И тогда получится вполне отличный прототип на базе делики.
Я как то думал о 39,но плохо будет рвать редуктора будет,передний точно.36 и 35 симекс одинаковый по высоте,но 35 на 11,5 больше чем 35 на 10,5.Я себе взял 35 на 11,5. По поводу балки,не мучайся а просто защиту из четверки кислотки поставь и нечего не отрвешь.По поводу нивы не совсем удачное сравнение,если хочешь взять за сравнение,то бери паджеро,они вон и на 39 ездят,а пр инцип ходовой одинаков,т.е. на 39 колесах должно нормально по дорогам ездить.У тебя есть какие нибудь блоки в мостах?
По поводу рулевых тяг ничего не бумал ибо не гнул и ничего с ними не происходило,думаю ничего им не будет,по поводу приводов,то да буду защту делать от палок на пол привода,чтобы и грязь там не скапливалась и чтобы палки не попадали.Сейчас нашел новый симекс только не 35х11,5 а 36х11,5,вот хочу про него узнать на сколько больше.Ничего не слышал?
У тебя какой симекс?35 или 32?
Комап наше всё,лучшая лебедка для бездорожья,крепче и надежнее варн.Т-МАХ,это китай,конечно если любитель,то вполне хватит,а если постоянное использование,то ...
Не плохо,только не пойму для чего ставить 6500 лебедку да еще и китайскую?Она ведь максимум как 4000 тянет.12000 китайския тянет как 9000 комап.
а когда будешь проводить? До нового года успеешь? Или напиши мне в личку,а я тебе свои идеи подкину,может общими усилиями к единому мнению придем.
я тоже болдел! А мысли свои по поводу блокировки и передаточных выкладывай,потому что я тоже этим азадачен.
2юра,тоже если останавливают гаи,то спрашивают,машина так была покрашена или нет,как лифтовал и прочее,раз гаишник остановил,у него тоже делика, и мы с ним 30 минут болтали как и что делал. Но есть и свои плюсы,как то остановили за превышение скорости,но он говорит что колеса не стандартные и штрафовать не буду,ибо спидометр врет.
нет,колеса не примерял,но померял спущенный симекс.ровно 88 как и задняя арка, на каченый порядка 92у меня. По поводу передаточного,не знаю,до куя мудрить надо,пока нет мыслей. Как проведешь первый тест,поделись впечатлением! Я болдел!
если брать делику на симексах,то я первый,т.к. У меня уже сезон стоит 32х10.5, взял сейчас себе 35х11.5,но ты первый поставил. Но пилить тебе много придется. И кстати,ты не мерял высоту накаченного симекса? Не на машине. если брать делику на симексах,то я первый,т.к. У меня уже сезон стоит 32х10.5, взял сейчас себе 35х11.5,но ты первый поставил. Но пилить тебе много придется. И кстати,ты не мерял высоту накаченного симекса? Не на машине.
молодец крап! Теперь уже 2е делики на 35 симексах.
Ты спрашиваешь или отвечаешь?Если спрашиваешь,то нет,это локка,с помощью нее диференциал сам блокируется!
Даже смотреть не буду! Знаю точно что 28!
У меня можно сказать такая же проблема,когда руль выворачиваешь машина тормозит,но я как то не заморачиваюсь по этому поводу.
То,что ты показал,это и есть локка! Работает следующим образом,получается у тебя постоянно заблокирован диф,но когда поворачиваешь и идет разница во вращении колес,она отключается! По общался с джиперами,хвалят её,но она не идет на паджеро,у которого 25шлицов,и у делики получается тоже 25шлицов,единственный выход,это ставить мост с паджеро,у которого 28шлицов,но может возникнуть проблема с приводами! А именно для делики этой локки нету... Ипаный интернет,сначала грузит долго,по несколько раз нажимаешь,пишет сервер не найден,а потом одинаковые 4ре сообщения делает!
По поводу ходом,не спорю,оборотов двигатель хватает чтобы 2колеса провернуть! Весь цинус блокировки,что при перекосе,у тебя всё равно будет 2 гребсти,а на лсд как ни крути одно. Это на каких деликах шли блокировки заднего моста? И еще один момент,слышал есть лсд постоянный,есть еще какойто. Что нибудъ знаешь?
Лсд ведъ,не блокировка. И ссылку можно,тоже посмотреть охото! И кстати Юр,у тебя тоже 25 шлицов?
Тут дело не в замене мостов,а в том что нет блокировки для 25шлицов! Не ты первый хочешь её поставить! Я столкнулся с этой проблемой,дело в том что я хотел поставить себе локку в перед,она идет для 28шлицов,взял себе тяговые мосты,но там тоже идет редуктор с 25шлицами! Думал снять пару,взять редуктор,для которого идет локка,но получается он по размеру больше, и ведомая шестеренка не наденется! Еще возникла проблема с приводами! Получается что на паджеро граната идет мощьнее чем на делике и переделать привод тоже не получится! Если только сращивать! Еще проблема в том,что мост с паджеро,у которого 28шлицов,он выше,и я не знаю подойдет он на делику или нет! Это всё касается делики носатой! Мож на кирпиче не так! Р.с. Народ,у кого на делике стоят привода с 28шлицами? Просто может на новых деликах идет привод с 28шлицами.
