Лёха®
Весь контент Лёха®
Доброе время суток Сочуствую Хорошая машинка. Как умудрился так её положить?? Ты посчитай во сколько тебе встанет ремонт а потом будешь думать сливать её или востанавливать. То что перевернулась и не сразу поставили на ноги это не страшно, надо будет проверить все жидкости и просушить двигло (на всякий случай если попала вода или тосол). Остальное это всё жестянка. Могбыть дешевле будет её восстановить нежели покупать конструктор С уважением Алексей
Доброе время суток Когда я заказывал щётки то номер у них был один Использовать отечество - дело сугубо личное. Вопрос в цене и качестве. Цена на оригинал 400 руб и 10 дней ждать либо 600 руб и 2 дня ждать, а цена отечества 25 руб и есть в каждом магазине. Подойдут и те и другие По моему подходят от 08 Тазика С уважением Алексей
Доброе время суток Про болтик не знаю а в Москве рулевая рейка на 35 кузов стоит от 4 тыков и выше С уважением Алексей
Доброе время суток На счёт сеточки не знаю (не пробовал, да и по полям не часто рассекаю ) При движении по городу или трассе в режиме 80-90 км\ч стрелка поднимается на 1 мм. выше второй нижней отметки, а вот если бегать 100-110 то чуть выше средней отметки и это вполне нормально Если включить кондей то стрелка тоже где-то на средней метке или чуть выше. С уважением Алексей
Доброе время суток По подробнее о мигании (на каких оборотах?)(какой пробег у движка?) Прежде чем капиталить движок попробуй заехать в сервис и пусть тебе манометром проверят давлением масла в двигателе Если там всё в порядке (скорее всего так) то поменяй дачик и лампочку И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ Если же там не всё в порядке то тады надо копать глубже.Могбыть у тебя с маслянной помпой проблемма, могбыть с забором масла, а могбыть и с дрыгателем вцелом Удачи С уважением Алексей
Доброе время суток Снимаешь "бровку" ( декоративная пластиковая накладка, та что под фарой) и там находишь болты крепления фар. Снимаешь фару и меняешь лампу. Сборка в обратной последовательности :D Если шурупы на "бровке" прикипели то СУШИ ВЁСЛА и отмачивай их тормозухой (минимум 5 дней) Если нет то тебе СКАЗОЧНО ПОВЕЗЛО Это всё относится к линзованым фарам!!!! С другими не общался :D С уважением Алексей
Доброе время суток Да я бы с радостью, каб один был бы. Корова моя, хозяйство, запасы на зиму © (кот Матроскин) Далековато однако, да с работы никто не отпустит С уважением Алексей
Доброе время суток Завидую белой завистью Никогда не был в таких местах (чтобы горы и всё такое ) А какая природа, прямо заглядение С уважением Алексей
Доброе время суток СПАСИБКИ! Теперь буду искать сальник и собирать второй генератор (если получится) Сёня пришли щётки, там на каждой есть символ мицубиси (О КАК) С уважением Алексей
Доброе время суток Я с понедельника начну поиски :D Про стиралки я думал но мне кажется что там резина на сальниках не маслостойкая В инете есть фирма в Киеве которая торгует сальниками, так вот у них есть похожий сальник А по щётке, там при разборе одна щётка цепляется за кольцо ротора и по этому ломается (могбыть это только у меня такие кривые руки, но разбирал очень аккуратно ) С уважением Алексей
Доброе время суток Всё, я победил данную проблемку.Пришлось поставить б\у генератор Спасибо всем за сочуствие и участие. Сальники от советского автопрома не подходят Там размер сальника 15х30х5 а в советских минимум 16х30х7 Причём там стоят два сальника Один как пыльник (без пружинки) а второй обычный сальник. При разборе гены у меня ещё и щёткодержатель поплавился Отчего я так и не понял.Толи от масла толи ещё по каким-то причинам. И ещё (если кому интересно) при разборе гены по любму ломается щётка, так что если надумали разбирать генератор то запаситесь новым комплектом щёток Вот такие пироги :D С уважением Алексей
Доброе время суток Если горят две эти лампочки (аккумулятор и вода в фильтре) то либо нет зарядки, либо вода в отстойнике.Проверить просто: возьми тестер и на заведёной машине замерь напряжение (должно быть в пределах от 14 до 14,4 вольт).Если ниже данных цифр намного то скорее всего щётки померли либо реле регулятор на генераторе.Если тестера нет то на заведёной машине включи дальний свет фар и сними клейму с аккумулятора.Машина должна работать без аккума и с фарами. Если напряжение в норме то слей конценсат из влагоотделителя. Если и это не поможет то проверь все провода (на влагоотделителе) на предмет перелома или короткого. Удачи С уважением Алексей
Доброе время суток Мне тут один товарищчь пообещался достать гену за 3000 рублей (дело было по пьяни на вечеринке )! Завтра должен привезти домой :D Если случится чудо то тады извиняй за беспокойство С уважением Алексей
Доброе время суток Если не трудно то как появится гена свисни плиииз и я переброшу денежки. У меня из-за этого сальника пропадает зарядка на холостых. Весь генератор в масле блин У нас есть гены но что-то дороговато (6000 и выше) Я так думаю что у тебя купить будет дешевле с переправкой и твоими комисионными :D Главное чтобы девайс был рабочий :D С уважением Алексей
Доброе время суток Спасибо, понял А у него ещё есть генераторы или только один был?? С уважением Алексей
Доброе время суток Ждёмс С уважением Алексей
Доброе время суток У меня он работает нормально, но с него течёт масло! Я хочу купить чтобы дома неспеша перебрать и поставить одним днём на машину, потому как машинка работает и на долго её ставить в ремонт низя А почему у меня потёк я не знаю.Либо сальник либо корпус А так будет в запасе лишняя деталька С уважением Алексей
Доброе время суток СПАСИБО за инфу и беспокойство "Hunter.ru".Пока я с этим вопросом тормознулся ,потому как мне кондейщик сказал что у меня придётся многое переделать однако.Сей девайс выйдет мне примерно в 8-10 тыков рублей без самого кондея Вот такая любовь А так хотелось в красавицу деда мороза поставить С уважением Алексей
Доброе время суток Я говорил о вакуумном насосе (это то что на генераторе сзади) Сам генератор мне не нужен, а вот эту бы детальку я бы купил (если такая есть) Если она отдельная от генератора то если не сложно спроси может он её продать отдельно, без генератора Если она не отдельная значит подумаю о покупке генератора :D По поводу присадок я ими не пользуюсь (боюсь однако ) Пока машина работает нормально, ненадо в неё всякую дрянь лить, проще поменять сальники С уважением Алексей
Доброе время суток У меня 92 год и задний стабилизатор имеем с косточками (это я так, похвастался ) С уважением Алексей
Доброе время суток Я такую приблуду в Москве на митинке видел за 2700 рупиев. Жду когда подешевеет, Зараза С уважением Алексей
Доброе время суток Буду ждать Ещё есть вопросец: а случаем у твоего барыги нет такой детальки б\у?? Если есть то сколько стоит?? Я бы её купил и перебрал а потом со своей поменял местами С уважением Алексей
Доброе время суток Заехал сегодня в магазин, а там у них на картинках нет сальников никаких У меня в книге есть а у них нет (вот попал) Если кто может дать его номер или размеры неоткажите в любезности плииз С уважением Алексей
Доброе время суток Так в этом и прикол что сначала не протирал и смотрел "на живую" :D Как к дому приехал так и капать перестало Это я потом уже протёр, дабы лучше было видно маслянный ручей :D Шайтан блин Сёня в офис приехал, ни капельки не капнуло Загадка природы С уважением Алексей
Доброе время суток Сегодня произошло странное событие Приехав в офис заметил что с машины капает масло (причём нехило так).Глянул и увидел что масло капает из района генератора (где на хвосте у него висит вакуумный насосик). Я подумал что опять у меня датчик давления масла потёк (было такое перед зимой) Приехав домой решил разобраться , где собака порылась :D Залез под неё, всё протёр и стал ждать когда всё начнётся :D Завёл, погазовал, даже проехался немного по двору меняя режимы. И что вы думаете, НИ КАПЛИ МАСЛА НЕ УПАЛО около дома (а у офиса целая лужа натекла) Всё сухо как в пустыне!! Вот блин, ШАЙТАН какой-то завёлся и маслом брызжет Вопрос в следующем: кто нить разбирал сей девайс (вакуумный насос)??? Если да то обрисуйте плииз есть ли там какие нибудь сальники, и как его снять не снимая генератора??? В книге есть инфа но настолько скудная что непонятно где, чего и как Единственное что мне непонравилось это то что у меня весь этот девайс в маслянной грязи. Звонил в магазин но у них нет отдельно такого девайса, только вместе с генератором Заранее спасибо за инфу. С уважением Алексей
