Borman
Весь контент Borman
+1 и еще много раз +1 "Летунов" на дороге стараюсь пропускать, ибо минус в карму зарабатывать не хочу. "Летун" сам свою жизнь для себя выстраивает...
Попробуй с разблокированной крышкой радиатора поездить. Что то оч. похоже на микро утечку, которую видно только под давлением.
@Shadow from Omsk, Саша, судя по дате регистрации на форуме... не исключаю.
Есть изумительная тема "Помощь соклубников.....". Там есть телефоны как по стране, так и по регионам. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2493-помощь-соклубников-в-разных-ситуациях/ Есть общение по регионам... http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum/51-сибирский-регион/
Предохранители вынимать по одному и смотреть когда перестанет уходить лишнее эл-во. Будет сильно продуктивнее, если опишешь подробнее. Гадание на кофейной гуще в случае с машиной слабо помогает.
Дык эта... , не просто в воздуховоде, а жарится и шкворчит на радиаторе отопителя. ))))
Когда в свое время прорабатывал вопрос замены сайленд блоков на переднем редукторе, столкнулся с заморочкой, что все 4 сайленда разные. Я хочу сказать, а не попутал ли сайленды местами/сторонами установки....??? Выяснить можно внимательно посмотрев на снятые и сравнив все 4шт.
Если один из приводов стал коротким, соотв другой получается пережатый. Проверь! Что то не так собрал..
@Korzhik-vil, Для начала смотреть на состояние крестовины. Дальше на люфт редуктора. Проверить подшипники на полуосях.
Машинка даже в "стоке" весьма не плохо ходит. А если в "сток" добавить новые пружины и торсионы.... местами думаешь, "а нужен ли лифт". PS Крайняя фраза сугубо мое мнение.
И все таки посмотреть бы систему ГУРа. В крайних положениях может гудеть, особливо если есть завоздушка либо износ системы. Для начала проверить уровень жижи.
Балки не покатят. У тебя на этой длине стены середина(по длине) будет "играть" вправо/влево. Нужно будет именно усиление устойчивости (вертикальный прилив на всю высоту стены). Хотя бы сантиметров на 30. У меня в деревне гараж 12х4. Изначально боковая устойчивость обеспечивалась только за счет коротких сторон. Однако когда стал делать крышу почуял на своих ногах, что при хождении по балкам стена играет. Мой вес 90кг. Победить удалось приливом пилястров.
@R.o.m.a.n., Пару раз за свою жизнь сталкивался с добавками в бетон, с которыми он становится влагостойким. Как вариант предлагаю в той самой стене использовать эти добавки, иначе пострадает не только стена соседа, но и твоя стена. Вентиляция остается обязательной!!! Еще вопрос: утепление должно быть снаружи строения - как в "длинной щели" собираешься его делать? Если хочешь попытаться исключить/уменьшить сквозняк. Можно зашить промежуток между стенами, обустроив вентиляционные решетки. Да, еще момент. Где то в строительных/пожарных нормах есть минимальные расстояния между строениями. Посмотрел схему строений. Пролет шириной 7метров как перекрывать собираешься?
@un4given, Володя, есть ли что либо 2х глазое, вроде того, что в 504посте? Рабочий свет. Есть интерес на 5шт. С крепежом на задней стороне. (под задней стороной понимать сторону противоположной стороне, откуда светит ))) )
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
"наука о контактах", а именно: ищи хреновую массу в управляющей цепи.
@михалыч алт, хорошая схемка )))
