Девяткин
Весь контент Девяткин
  1. То что этот датчик на 220В это не страшно он же не электриченский а механический срабатывает от давления и замыкает контакты. Мне такой Haru привез уже проверил срабатывает класно но только прешлось поднастроить т.к. там рабочее давление было выставлено от 3 до 8 атм. а мне надо от 2 до 5 атм скоро уже буду ставить на машину уже практически все заготовил.
  2. Вот примерно такой только не один монометр а два
  3. Нет не через сам клапан а через штуцер который накручивается на клапан. Клапан шол в комплекте с сигналом. Гайцы говорят что это внесение изменений в конструкцию и надо спец разрешение так же там в правилах есть какой то пунктик посмотрю и позже выложу. Монометры механические т.к. я ставил редуктор от газосварки он ставится на кислородный балон чтоб дозировать количество кислорода. Сфоткаю выложу но это только через пару дней
  4. Пробовал способ Hunter.ru еще года полтора назад Тоже ставил балон накачивал его до 250 атм на КДС (Кислородно-добывающая станция) на балон перетачивал вентиль от обычного кислородного балона и ставил на него редуктор (помойму так называется) и выставлял на нем давление при этом там ставится два монометра один показывает давление в балоне второй давление на выходе. Ставил обычную китайскую дудку с электромагнитным клапоном но вот засада чтоб балона на долго хватало надо было дабиться ПОЛНОЙ гирмитизации чтоб воздух не выходил так вот сколько я не пытался воздух через клапан в дудке все равно выходил и по этой пречине я снял данный девайс так как раз в две недели снимать балон из под машины напрягло. Сейчас готовлю все материалы и буду устанавливать по способу shakh эта мысль родилась у меня еще в момент снятия кислородного балона просто не мог найти реле давления воздуха но потом благодаря HARU заполучил данное реле но сейчас просто не хватает времени чтоб установить видать прейдется ждать зимы чтоб было побольше времени. Единственно у меня проблема с установкой самой дудки т.к. она у меня 50-60 см в длину и под днищем ее просто на просто не куда спрятать а на богажник нельзя гайцы докапаются я так думаю наверное прейдется покупать сдвоенную или строенную дудку а свою в помойку.
  5. Если вывешивать на домкратах проблему не почувствуеш проверено на себе а вот если в говнах сильно вывеситься то сразу задняя дверь начинает туго закрываться чтоб прочувствовать это надо чтоб передняя и задняя оси были в разные стороны наклонены ну это у меня так а у других мож и по другому
  6. Обычно начинает пениться если уровень большой ну а если уровень постоянно в норме и на протяжении 10000 км было все в норме то на что грешить можно только догадываться
  7. надо пробовать перебирать частоты на ФМ модуляторе я у бати поставил такой же модулятор так он в радио такие шумы выдавал начал пробовать менять частоты на модуляторе и на самом радио и о чудо радио заработало идеально (ну практически идеально)
  8. Слушай так тыперед закончил илим еще нет так как чето он (перед) уж слишком низко поставлен
  9. Ну уж нет лучше вы к нам!
  10. Процедура снятия и прочистки сеточек не проста в виду того что уж очень мало места в районе ТНВД первоночально надо открутить трубку на подаче прочистить там сеточку потом откручиваем болт на обратке в нутри данного болта есть сеточка ее тоже прочищаем и потом самое интересное надо открутить электро магнитный клапан (отсечка) под ним тоже есть сеточка так вот чтоб долесть до этого клапана я специально обрезал ключ и выгибал чтоб было легче подлесть впринципе в первый раз управился гдето за 2-2,5 часа ну это еще время на то чтобы ключ изготовить а во второй раз делал другу так ушло около 1 часа Жаль нет фото так бы выложил Если будут вопросы пиши
  11. Слушай а плунжерная пара от корейцов подойдет? так как склоняюсь к приобретению корейских форсунок т.к. реально Японских все равно не найду а китайские по Японским ценам покупать не хочу
  12. Я так понимаю если куплю новые то надо (желательно ) заменить плунжерную пару А ЕСЛИ ПРОСТО СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ФАРСУНКАХ каков будет результат Ну а если куплю б/у японские которые не пробовали нашей соляры то тогда ни чего более менять не надо или я ошибаюсь?
  13. Пользуйся ПОИСКОМ это уже неоднократно обсуждали
  14. +100 всем но вот у меня есть еще одна мысль точнее у меня так было тоже начала туго заводиться точнее заводилась практически сразу но вот ее тресло и синий дым валил проверил свечи все живые а потом оказалось что фарсунка на первом целиндре плохо распыляла по русски сказать "Ссала" вылечил временной зщаменой фарсунолк от 2С скоро собираюсь брать новые родные и все сразу менять.
  15. Да есть пластиковые круглые есть приплюстнутые а есть еще и металлические хромированные но я такой только на фото видел поэтому и хотелось бы твой увидеть т.к. РИФовский несного топорно сделан его надо дорабатывать
  16. Вот и вторая машина сопровождения Хи-Айс 1994 года правда были еще но не автобусы Но вот почемуто его отдельно не сфотали забыли выбрал из общей фотки
  17. А вот и первоя машина сопровождения тоже делика
  18. Вот довно обещенное фото моей Делики котороя шла во главе свадебного картежа остальные два автобуса выложу чуток позже
  19. Да этот способ действинен если порваны от 1 до 3 нитей, а вот если всего 1-2 целые при этом остольные порвоны по несколько раз на одну нить (это мне так друган помог тонировку с заднего стекла снять) то увы и ах слишком дорого будет это все восстановить
  20. ДДААААААА! класная техника посмотрел прикольно но вот ценник уж больно кусучий от 26т.р. до 35т.р.
  21. Вот и не знаю что сказать у меня подобная ситуация возникла с габаритами, только вот предистория была такая поставил я воздушный сигнал к которому сразу в комплекте шел компрессор и сталкнулся я с такой ситуацией когда просто горят габариты все нармуль когда нажимаю на сигнал тоже все впорядке а вот когда габариты включины и на сигнал нажал и подержал болле 1 сек тут же вырубало предахранитель вылечилось достаточно легко заменой предохранителя с 15А на 25А ездию так уже больше года полет нормальный. Хотя предпалогаю что многие могут возрозить что я на сигнал нажимаю очень редко и кратковременно так оно так но когда катал свою свадьбу сигнал МИНУТАМИ не замолкал и вся проводка цела.
  22. А проще было заказать токарю штуцер иж металла с резьбой и из нутри посадить на гайку ремонт обошолся бы 50-100 рублей
  23. А для тех кто не может заехать и посмотреть нельзя ли сюда выложить фото шнорхеля для 25 и 35 корпусов хотелось бы сравнить с РИФовским. Заранее СПАСИБО!!!
  24. Ни чего так прикольно смотрится Но я себе хочу поставить прямоток с зади как у Юры мож кто ставил или купил с поставленным скиньте фото будьте так любезны
  25. Скачал убил 18 метров а в итоге получил два одинаковых клипа где кирпич штурмует речку а вот обещенного как булка штурмует так и не увидел обидно да!
