slonny
Весь контент slonny
99% был некачественный антифриз или несовместимые антифризы смешал. а уровень масла ушол по другим причинам(может недалили при замене, или этот сорт масла сильно угорает, движок не новый, слишком долго держал очень высокие обороты, некачественное масло, вязкость несоответствует этому двигателю..... и т.д.) я бы заменил антифриз на заведомо качественный например AGA зеленый, ни на одной машине с ним небыло проблемм. масло долить до верхней метки и поездить в нормальном ритме. и регулярно проверять уровни масла и антифриза.
Увидел тут на фотке белую панель приборов на булке(тахометр, спидометр и т.д.). Где взять такую?? на булку 4м40 дорестайл??
готов преобрести комплект. куда слать деньги??
выкоротил это вместо датчика замкнул контакты перемычкой накоротко?? и все ок? крутится пропеллер?
перестал работать датчик температуры воздуха в интеркулере, соответственно интеркулер перестал включаться. новый стоит неприличных 1500р минимум и к тому же доставка месяц. чем можно заменить?? двигатель 4м40 механический насос 1996год, булка
промышленный альпинист с 2000 года. Монтаж наружной рекламы любой сложности, подъемы негабаритных грузов в квартиры, удаление деревьев любой сложности, кронирование деревьев. не сочтите за рекламу, а лучше сочтите 8-903-108-10-96 Вячеслав
сальник ТНВД 99%
а по весу примерно можеш сориентировать?
кто сам менял двигатель на булке 4м40? сколько примерно весит?? как чалили его к лебедке?? варили чтото типа консоли??
а подскажите, при каком расхождении зазора с номинальным стоит регулировать клапана?? какие допуски?? например номинальный зазор 0,30 а фактический 0,26 стоит регулировать?? и чем грозит зазор в клапанах меньше номинального??
А чего скажите за производителя "Motive Components"???
Подскажите кто в москве торгует головами на 4М40?? Какого производителя посоветуете?? Я откопал только двух: amadeo marti carbonell(испания) ~27000руб с форкамерами, направляющими и крышками распредвала autowelt(типа германия) ~1500руб ХЗ че там с ней идет Чего еще бывает?? Надали на новой голове клапана притирать?? чего с ней еще делать нада??
Подскажите, а лобовину снимать при замене головки блока?? Если можно н снимать, как не сместить ГРМ на большой звездочке?? Есть ли гденить подробое описание замены головы??
Перестал работать тахометр, есть подозрение на датчик, он стоит в ТНВД. Подскажите, можноли поменять датчик не снимая ТНВД?? И вообще, ломался ли у когонибудь датчик тахометра на 4м40??
Может быть, но когда тахометр был исправен, стояночный тест афтомат проходил в пределах нормы. Так что гидротрансформатор тут непричем, да и масло в коробке прогреваетсо со временем до стабильной рабочей температуры на большинстве авто. вязкость повышенная только в начале движения.
а может посоветуете навсякий случай дизель сервис хороший в москве???
недоливы и всякие приколы исключены, расход замеряю правильно. привод и резина исключены. езжу на заднем на одной и тойже резине. ТНВД механический. может там какие датчики температуры глючат?? И еще неработает тахометр. в нем может быть причина??
Вот ситуация!! За бортом было +10~0 расход салярки был ~22~25 литров на сотню по городу. Какбы многовато. не дымила, ехала нормально. Стало за бортом примерно -10, расход стал ~12 литров на сотню, по городу. ТНВД и форсунки недавно проверяли на стенде, все в пределах нормы. Угол впрыска выставлен. Расход задолбал!!! Чего смотреть?? Почему при снижении температуры расход саляры уменьшился вдвое?? или почему при повышении возрастает вдвое?? В чем может быть проблемма?? В какой сервис податся накрайняк??
поменял цепь, метки привода ГРМ выставил 100% правильно, шестерню ТНВД поставил сколотым зубом на метку "Т" на плите. Машина незаводится, если крутить стартером секунд 10~15 какбы схватывает, секунду работает, и глохнет. Когда схватывает из выхлопухи дымит белым дымом. Если крутить стартером с нажатым в пол газом, заводится чекунд через ~10 дымит белым дымом, отпускаеш педать газа и глохнет. Подскажите!! чего смотреть, с чего начать?? если можно по подробнее!! Буду очень признателен за советы!!!
Упала стрелка тахометра, пару раз ожила и снова упала навечно. Померял сопротивление датчика оборотов на ТНВД, соответствует номиналу по книге. Снимал приборную панель, посмотрел контакты, почистил подогнул, всеравно ноль эмоций. Чего дальшето смотреть?? уама неприложу.
