Coyote45
Весь контент Coyote45
неееее. Так езжу. Ежли в тёплый гараж поедешь -то можно и там встретиться, если можно Антону позвоним.
Привет! Всех с прошедшими праздниками! Встретиться можно, и даже нужно. Предлагаю завтра. (т.к. в понедельник на работу ) Место - зависит от формата. Если покатацца -то можно в районе "Чистого поля" - Левашово. (я так понимаю Сергей в Рябково живёт?)
Добро пожаловать! Вот и Курган обзавёлся "кирпичиком" !!! Блин. Пока писАл Антон меня опередил А вообще -СУДЬБА. 2 года заправляюсь только на Лукойле. Сегодня у них колонка зависла. Поехал на ближайшую запрвку и встретил деликавода!
Поль, как съездил в Курган? Чего не позвонил?
у нас на барахолке вроде 2 кирпичика было. Я не видел, на в газетке объява есть. Так что пусть ищет. Булок вот нету. Может у вас выбор побольше? Я на Е1 смотрю иногда.
Лёха, тебе видимо повезло. У меня треснула на 10 000 км. У знакомого при первом запуске после установки китайской ГБЦ масло пошло в цилиндры (была то ли раковина то ли трещина) Но ему в магазине поменяли на другую. Сейчас вроде ездит. (менял он летом, прошло месяца 3-4) Друзья, кто ещё ставил головки не оригинал -пишите.
Снег валит со вчерашнего утра. За ночь навалило сантиметров 5-7. Достаточно тепло, машины все грязные. Если хочешь кузовину смотреть надо с хозяином о мойке договориться, а то многое можно не увидеть.
Привет всем! Дамир, что с машиной? Зачем продавать? Стартер -не проблема, я свой менял на контрактный, старый подлатал положил на полочку он Антону пригодился. Антон свой починил -старый опять на полочку.
Предлагаю в этой теме обмениваться опытом по установке и эксплуатации не оригинальных ГБЦ. Может кому пригодится (не дай бог) После установки китайской Головки Блока Цилиндров прошёл год. Ставил сам по книге. Прокладку и болты брал фирмы Ajusa (остался доводлен) Пробег около 11 000 км. Компрессия перед вскрытием 3,4-3,5 МПа Трещина образовалась перед впускным клапаном. Из неё антифриз попадал в камеру сгорания. Причина образования трещины не понятна. Головка прекрасно работала прошлой зимой при -32 градусах, летом в жару. Трещина образовалась осенью. Двигатель не перегревал. Ездил мало, в основном дом-работа. Место расположения трещины наводит на мысль о браке в отливке или плохом качестве головки. Сейчас в раздумьях о дальнейших действиях. Кто ставил не оригинальные головки (прокладки, болты, возможно клапана и пр.) поделитесь опытом. Может мне одному не везёт?
В связи вышеописаннми мною событиями считаю разумным обсудить опыт покупки, установки, эксплуатации не оригинальных ГБЦ. Но в новой теме. moulder, прав. За контрактны головы просят 28-32 тыс руб. Движок в сети предлагают за 60. У нас в городе с доставкой первой комплектности 75-80 тыс.
Да, трещина во впускном тракте до клапана Есть фотки и видео как оттуда пузыри идут. Головке 1 год. Китай.
А вот ещё вариант развития событий: Год назад машина задымила, из бачка -дым, в бачке -трещина, вместо тосола -чёрная жижа. Пузыри шли при поднятии оборотов. На холостом ходу -дым из трубы. Снятие головки показало трещину между форкамерой и клапаном в 3 цилиндре. Была куплена новая китайская ГБЦ. После замены -всё в порядке. Суровую зиму отъездил отлично. Летом тоже никаких проблем. Осенью неожиданно появился белый дым, антифриз стал уходить. Т. к. с проблемой сталкивался то сразу -в бачок: пузырей нет, цвет -как из магазина, запаха гари -нет, избыточного давления -нет. В масле эмульсии нет. С форумчанином смотрим и нюхаем дым, чешем репы и понимаем, что это антифриз. Места, где он может попасть в выпускную систему не так много: ГБЦ, прокладка, турбина(совсем экзотика, но всё-же). Разбираю двигатель. Свеча 2 цилиндра мокрая. Окошко ВПУСКНОГО коллектора у 2 цилинра -всё в каплях антифриза! На привалочной поверхности ГБЦ -ни трещинки. Т.е. антифриз попадал ДО впускного клапана, и при такте сжания или рабочего хода, когда идут пузыри в бачёк -клапан был закрыт. P.S. Машину не перегревал, ездил мало (за год 10 000). Опять попал на ГБЦ. Посоветуйте что брать? что бы подольше служило?
Здравствуйте! А не завалялась ли ЛЕВАЯ протвотуманка от Костиного кенгурятника случайно? Может у кого есть лишняя -предлагайте
Здравствуйте! После прочтения темы возник вопрос к тем, кто держал в руках штуцер из комплекта или точил новый (в сливную пробку блока) Резьба М12 шаг 1,25. Каков диаметр внутреннего отверстия для прохода ОЖ? Максимум 6-7 мм получается. Не маловато для циркуляции? Штуцеры на котле диаметром 16 мм.
Примерно схожая проблема. Выключатель на приборке есть родной. Есть предохранитель (15А). Не знаю куда идёт провод после релюхи. Куда фары цеплять? При нажатии на кнопку включаются габариты и пищит зуммер (если ключ вытащен и дверь открыта) но +12В на свободных разъёмах не появляется. Я так понимаю должны быть разъёмы двухконтактные? Примерно в каком месте их искать? Могут ли они быть выведены в крыло?. И ещё. С каждой стороны от радиатора есть по одному свободному разъёму на 3 контакта. Треугольные. К чему они подключаются? (при включении ПТФ напр. на них не появляется)
ДА, всяко бывает. Я вот на дроме вчерась нашел объявление Делику PE8W продают за 250 тыс. -и тоже в Кургане. хотя на Е1.ru такие начинаются с 350 тыс. Хотя тоже надо смотреть....
Позвонил -продали машинку эту. Если найдешь ещё -говори -глянем. Если надо побыстрей -тел. 8-905-851-двадцать-сорок пять (Алексей) -а то летом на форум редко захожу
Антон! С днём рожденья поздравляю и от всей души желаю счастья, радости, успехов и долгих лет жизни!
Прошлым летом стояли несколько дней на берегу озера Сугомак (рядом с Кыштымом) -на неделе не было никого -один раз за 3 дня прошел пастух со стадом. Рядом есть родник, Сугомакская пещера, ииииии..... (приз за оригинальность) гора СУГОМАК ! Аракуль -загадили очень. Помойка получалась. Даже жалко. Вот Иткуль понравился (северо-восточный берег. Платный пяж -150 руб/маш -поляна большая, подходы к воде, туалеты, мусор убирают) Можно к ШАЙТАН-камню сгонять, для тех, кому не сидится.. На Увильдах -почти все подходы к воде платные, то же и Кисегач. Понравилось на озере Малый Сунукуль -стоянка в лесу. Экстрима нету. Самый ближний к ЕКБ -Иткуль. Можно на Ревун. От моего дома всего-то -300 км. Там тоже пещера огромная есть, скалы, пороги. Без подготовки ходили в пещеру. Стоянка у воды (для Делик -на островке ) Если на Ревун поедете то постараюсь присоединистья.
sergey174, Привет! Прошлым летом проехали от Мисяша до Верхнего Уфалея по озерам вашим. Впечатлений-уйма. У нас на работе все кто на машинах отдыхают на оз. Аракуль. Нынче уже двое съездили, третий сейчас там. Очень уж у вас красиво
Хорошо, надо попробовать. Жаль сейчас темнеет поздно. Хотя.... может оно и к лучшему (я про гайки на 22 и стёкла)
Друзья! В Кургане тоже есть деликаводы. так что если будете поблизости -сообщайте, встретимся. у нас тоже есть что посмотреть: а из КОСМОСА это выглядит так: Если встретите, то эта машина Антона (Делика Стихия)
Shadow from Omsk, Свет собственных фар не будет им возвращать. По законам оптики они увидят в зеркале мое отражение сидящего в темной кабине. К тому же магазинные перископы ведь тоже не отражают свет обратно. Хотя как свет от встречных действует на водителя? не придется ли тонировать зеркальце? Владельцы перископов -поделитесь. В моем варианте, если уж припрет, то можно внутренне зеркальце чем-нибудь накинуть, что бы встречки не слепили.
