@Elmar, заднее правое колесо? Там два радиатора должно быть, радиатор отопителя и конденсор кондиционера. Оба похожи на радиаторы. Видимо, хорошо приложился и снес крышку печки.
@Максс, в теме о ремонте кондея есть фото страницы из книги, где приведены все заправочные емкости по фреону для всех комплектаций.
Вот тут уже не буду молчать. Вранье и провокация. Я на своем контрактоном моторе проехал больше 150 тысяч на бензиновых маслах. Брал из недорого класса, в основном Лукоил но у одного поставщика на розлив из бочек по цене до 150р литр (правда, полусинтетику, ибо с нашими допусками синтетику лить нельзя). Никакого износа гильзы не было. Проездил так не один год, в -30С запуск без проблем, мотор масло не брал ни капли. Так что извини, но это чушь. Дизельные масла попросту лучше моют, а что бы не было выработки, менять надо чаще, а не гонять по 15 тысяч без смены масла. Кроме того, фильтр масла вообще можно менять на половинном сроке от смены масла. Я менял масло в ДВС раз в 5000, а фильтр масла раз в 2500. Причем поездок у меня очень много, масло менялось раз в 2-3 месяца.
В поиске есть, не стесняйся искать.
@Shihado, я тебе один секрет открою: УАЗовская втулка амортизатора = втулка амортизатора ГАЗель. А вот для ГАЗели полиуретановых втулок амортизатора очень много: а если применить смекалку и хороший нож, то эти же втулки можно адаптировать для переднего амортизатора делики, после чего навсегда забыть о разбитых резинках амортизатора.
@gruskov, а что, в Common Rail отменили плунжер и трение? Не во всех же моментах есть пьезофорсунки и прочее (их замена еще дороже, чем механический ТНВД.
@Sireg@, не согласен. Там очевидные проблемы с пропускной способностью до ТНВД. Заметь, при быстром расходе топлива начинается его дефицит, аж машина глохнет, а если машина сама постоит - топливо за счет разряжения подтягивается до ТНВД и дальше можно ехать. Если бы лопатки подкачивающей секции залипли бы - топлива бы не хватало всегда, а не только на при езде по трассе, когда большой расход топлива в единицу времени. @Fill27, как помыть топливную Win'sом есть в поиске.
@Fill27, для начала, заменить топливный фильтр, снять бак и проверить топливозаборник.
А ну да, чет не посмотрел, что это было в прошлом месяце )) глянул на текущий месяц - 25 число пятница, а в июле был вторник. Тогда согласен, мутят что то. Договор на ремонт турбины есть? Что в нем написано за нарушение сроков?
@lunohod4, cдается мне, что там срок готовности был 2-3 рабочих дня, а ты сдал перед выходными. Оттого она и не готова. На самом деле, ты пока не знаешь почему выставляется статус "не прошла проверку" может, там действительно очень строгое ОТК и проверка попросту не допускает до клиента узел вызывающий малейшие подозрения?
А бабосы то уже заплатил?
@skinner, вот в таком случае получай письменный отказ в регистрационных действиях.
@skinner, Привет! Есть замечательная фраза: "Пошлите меня письменно". Без ее произнесения, ничего не будет. Акт осмотра, на котором что то начиркал инспектор не является официальном ответом с указанием причины почему отказано в регистрации. Можно было прогуляться к начгаю и поинтересоваться там причинами отказа. Кроме того, было бы неплохо увидеть таки фото машины с кенгурином, а то сейчас скажем что обязаны регать - а там адский самовар, который объявили штатным кенгурином и неплохо фото акта осмотра показать. На форуме есть специалисты по чтению рукописей врачей и прочих, глядишь и разгадаем ребус. На данный момент пока даже обсуждать нечего, официально вам не отказали в регистрации ТС.
@konushin, там основной смысл в том, что бы шаровая была нагружена как бы на разрыв. Только тогда имеет смысл лупцевать молотком. К примеру, поднял машину домкратом, снял колесо, под ВЕРХНИЙ рычаг поставил упор, чуть опустил, нагрузив шаровую - долби. С нижней точно так же. У меня есть узкий домкрат, он как раз между рычагами в обход гранаты входит, качаю его, что бы он "распирал рычаги" и все, можно бить по любому пальцу, шаровая вылетает с одного-двух ударов.
@konushin, откуда ты шаровые выпрессовываешь? Если палец шаровой из поворотного кулака, там там пресс не нужен и съемник нафиг не нужен. Достаточно молотка грамм на 300-400 и что бы удар был хлесткий, как выстрел должен быть. Бить по уху поворотного кулака, куда палец шаровой заходит. Там же обычный конус, никаких натягов нету. Болты скороее всего закисли во втулках сайленблоков. Тут только пилить болты, иначе рычаг не снимешь. Болты заказывай новые с гайками и шайбами. Перед установкой болты помазать смазкой что бы за закисали.
@Pavluha, корму то могли и пружинами задрать, да и торсы натянуть можно перекидыванием на шлицах, а по болту будет показывать, что резьбы еще много, надо смотреть верхний рычаг в горизонте или нет. Самое простое - измерить расстояние до балки впереди и до верхней точки арки от земли сзади. вот пример лифта кормы на 2" пружинами (Барнаул, пруток 18мм), плюс проставка под чашку шаровой 10см, установлена 31" резина Cooper STT: Передок: 2" проставки (косые) + накрученный торсион (видно по рычагам) резина тоже 31" Cooper STT
@konushin, сделали, и даже их представитель как то пытался контактировать с клубом, но дальше разговоров в почте дело не пошло.
@KZAM, на самом деле, все инфа есть в поиске Поверь, форум существует уже очень много времени и большинство ответов на вопросы возникающие при эксплуатации делики можно найти верхнем правом углу
@KZAM, в раздатку масло лить стандарта GL-4, вязкость определяй сам по своему региону. Главное не перепутай, в мост GL-5, а в раздатку GL-4
@TaTaPuH,я тебе повторяю: багажник продается либо в сборе со всеми девайсами (люстра, пневмосигнал) за 25000, либо продается только один багажник за 10000, а все остальное я поставлю в свой новый проект ибо туда багажник вообще никак не встанет, а вот все остальное запросто. Выше вон интересовались отдельно рацией и пневмосигналом, но им то я не продал, только рацию с антенной и усилком оставил себе. Можешь найти покупателей на все остальное, договориться с ними по поводу цен, как все оплатите - разбираю, упакую и отправлю в течении суток. Можешь купить все в сборе: багажник, рация, усилок, антенна, люстра, пневмосигнал за 30000.
