эдд
Весь контент эдд
  1. PAPAY MOTORS вчера катался и на 4вд. и с О.Д. и без симптомы повторяются потом пропадают
  2. До обеда всё нормально, потом началось. ощущение такое -тормозишь на механике без выжатого сцепления.или на 5 скорости двигаешься км. 30час
  3. Shadow from Omsk Вибрация только при торможении , на маленькой скорости и при удерживании тормоза . с пятницы не выезжал может рассосалось
  4. Заглох один раз,вибрация слышится из под ног,может и цепь в раздатке,можети опора какая а может и коробка
  5. По какой причине может заглохнуть двигатель когда коробка на "D"? Предшествовала вибрация при торможении неоднократно , при удерживании D педаль тормоза т.е . стоим , вибрация присутствует, при начале движения вибрирует где-то под ногой . При езде нет её. Что такое может быть?
  6. масло проверял как? фильтр давно менял?
  7. ну там тросиком все регулируется
  8. если не переварен весь номер экспертиза ничего не покажет испорчена одна цифра , то-ли 3 то-ли 8. будут искать криминал с 3 или 8.
  9. а если во владике спросить?
  10. melPV в антифризе вода присутствует , испаряется
  11. Соболезную
  12. прежде чем лезть в дебри. замени масло промой сетку фильтра , посмотри механику
  13. разница между рычагами MR376527( мой ) и MR273689 MR376527( мой ) и MR273689 у меня сайлетблоки большой с фтороплстовой втулкой маленький резиновый на другом оба фторопласт , поставил другой.
  14. Вот приблизительно аналогичная проблема образовалась. что может быть?
  15. разбор V4A51 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=v4a51%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJrd5Bnv9txvb6-3XQsONx2OX7-XtBC85JJUI_9fPdeYnQOXlEUrKcbTll7gaO_rEkKKdLWmm0n8J5RSzYIhmOd1Wsl7iCc2S2teX_uN3SLR5y_T1XYE7rU9JctqydgI9tbIBN3gnnC3FE_N37FHPS5WnXUiJ0aRAdoR_2jAKo4oAyuhJhslWW84&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFUTl9Wb0FLOThYbTJhRVhoWXNDa214ZWljU2tUT1dXMWVfVGlhS3UwVjBtcDVoTF9vY21TNlZZTlRfR1hpUE9Uc2FEazJuZlNhWFU&b64e=2&sign=168368f06f2e98c536533902deab5d89&keyno=0&l10n=ru&mc=5.583114697166286
  16. масло в цилиндрах осталось, забрызгивает свечи, продуть надо хорошо. а вообще после раскоксовки масло менять надо
  17. В ЭМЕКС этот идёт как оригинал ME240391-1500р- а этот идёт как замена производителем устаревшего артикула 1230A046 -700р.. в чём подвох? а vic -с 318 идёт
  18. стоит на тнвд, но гони лучше к ДЖИНУ
  19. скинь клемму , попробуй мозги почистить
  20. судя по всему порвался ремень генератора -датчику положения колена и давлению масла кирдык
  21. Шайбы все на месте.?
  22. 80 км. -это блокировка гидротрансформатора. может топлива не хватает. в общем не совсем устойчивый режим.
  23. педаль толкается если барабаны тормозов элипсом.
