эдд
Весь контент эдд
  1. амур А заводится на горячую нормально? Или совсем плохо?
  2. Может стоит подачу увеличить?
  3. Посмотри колодки на равномерность износа.
  4. Справа воздухозаборник.возможно чтобы грязь с воробьями не залетали.
  5. Посчитайте по длине окружности разных колёс. П*Д
  6. Кнопочку OD включают периодически не только при обгоне, но и при езде по бездорожью по гора и тд.
  7. dragon Смотрю в масуме
  8. dragon Металический переходник с отверстиями под винты есть.я смотрю цену оптовую от 350 руб. наш размер.
  9. Hold-Pwr режим есть не у всех.
  10. Mikола Спасибо. разъяснил.
  11. У масумы и дворники с таким переходником.
  12. Характеристики перепускных клапанов, длина и диаметр штока в амортизаторе рассчитываются согласно массе автомобиля. То есть paul-irkut прав.
  13. Ну , что -то совсем не ясно, может и на передних по одной колодке?
  14. Бывает так что пружина лопается от усталости, и судя по всему тебе не повезло. Снимай голову, работы там много.
  15. Трудоёмкая работёнка.Если не откроют границы жестянщикам работы хватит.
  16. mitsubaric69 Релюшки нет .Она у Alexxx. А я не помню.
  17. mixan нажимаешь те кнопочки, что под секундами и будет работать машинка столько сек, которая лампочка горит. можно сумировать, нажимаешь все кнопочки и будет сумма сек.эксперементируй.
  18. Друзей много не бывает.!!
  19. Если Он не знает и Никто не знает - значит надо поменять рисунок на тот который знаешь.
  20. Мне такая нравится: , ничего лишнего Вид с сзади:
  21. 5 мин. работы таймера-это скорее заданное время на нештатном турботаймере, его можно изменять от 30сек. до 5мин.Штатный работает 40-60 сек.
  22. Видел на мерседесе стоит демпфер, за образец конструкции можно и его посмотреть.
  23. В общем ни хрена пока разобраться не могу.Устранил этот косяк Второй косяк был дырочка на шланге к датчику давления наддува.Диагностика показала только коды по АВС. Ничего не помогло.Такое впечатление что заслонка всегда открыта и воздуха сосёт дохрена..
  24. А интересно, Как свою проблему вылечил ComTech ? Алма-Атинцы кто подскажет!
