venvent
Весь контент venvent
нашел эбу?могу спросить,если дорестайл найдется, то электрику придется с разъемами поколхозить , скинь фото
почему уперся в блок?????проверьте пять проводов то,землю,питание,антенна вокруг ключа должна доходить до иммо и провод от иммо до мозгов,схему же я дал.Иммо у левой ноги у водилы,мозги у пассажира у правой,две накладки снять и кожух рулевой.
сперва смотрим какой блок стоит,фотаем разъемы.Убери со схемы обходчик,верните первоначальную схему,там нечему ломаться.
их два вида!!!в железе и в пластмассе,железный дорестайл.Блок должен быть с мотора как у тебя,боюсь в японской версии не инжектор.63 е моторы, у них моновпрыск или карб,точно не скажу.От 64 мотора ехать будет не правильно.В европейской без иммо были версии грузопассажир.Такие мозги я отдал,они думаю лежат у одноклубника в заначке,они дорестайл,три разъема. md307002 бьется на карбюраторную машину
бывает слетает синхра,зажигание с ключем положение включено,выкл,снимаем массу потом,подключаем и пробуем зажигание полчаса!!!!!!!!!
не очень,если радиатор снимешь)ремни до кучи и ролики если срок пришел сразу поменяешь.Звони,подскажу 89523640867
не правильно.Смотрим в сторону бензанасоса.Захлох,влил холодного бензина,завелось,тут она причина.Меняем насос и сетку(насос от десятки таза)
- 1
и потом......http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=51837&p=585883&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0#p585883
Полуоси заднего моста остались,с абс?
@Павел 152,катализатор с датчиком?состояние и денег сколько
@Сергей-Иркут,кинь свой телефончик в личку,пообщаемся
Дублирую тут, Привет всем)Кто сможет посмотреть машину в Ангарске,денег за суету и диагностику в сервисе переведу на карту,гнать машину в Питер,потому и надо понять стоит брать авто или нет,цена совсем не лимонадная https://www.avito.ru..._1998_632259085
недопривод зимой на ровной поверхности с места порой не двигается,поможет ЛСД,я ставил червячный,норм ведет себя машина
Не понять их,меня заставили номер чистить,хотя..... http://www.gibdd.ru/faq/1675748
дроссель есть и дмрф можно подкинуть
@ПашикСПб,Уточни,мотор стоит не родной?Где машина территориально?
Всем привет,кто поделится диаганалями морды,на форуме схема, но не сходится на машине(дорестайл ).Балка крепления коробки 900 мм,на деле 880 мм Подрамн двиг.со стороны бампера- 722,на деле 745.Меняю целиком лонжерон,не пойму куда плясать.Первые цифры 309 и 297 вообще ставят в ступор
маховик однако и бублик еще
Автомат безмозглый-тросик на дроссель и переключалку на положение селектора передач,трубки охлаждения в радиатор акпп- шный и овердрайв для выключения- включения 4 й передачи-и машина едет,остальное по мере поступления деталек(приборка,проводка к ней,датчик температуры для коробочки овердрайва,если очень хочется.Рулевая колонка с кочергой от леворукого донара-если найдешь или колхозить от правого руля.Раздатку то же надо....карданы....крепление коробки другое
в том то теперь и вопрос!а от чего можно воткнуть в этот недопривод редуктор?от кирпича,паджер,делик, 8 дюймов полно 4875 и такой редуктор туда не лезет!!!!
сомнения подтвердились,8 дюймов редуктор не влез-оказался большой для такого авто,в чулок не влезает и 25 шлицов.
