серыйеж
Весь контент серыйеж
  1. Когда низко летишь, даже на очень хорошо знакомой дороге могут неожиданно появляться незнакомые предметы.
  2. А что за интересный номер у пыжика ? Себе такой хочу - официально!
  3. Повяжи пионерский галстук и чёпик забей :27:
  4. Подножка хорошо, но на вскидку - вся грязь с неё в машине..., она ведь во внутрь будет складываться
  5. - Давай пасасижи. (пасатижи) - Что Лев Валерианович? - Пасасижи! - Посасать? - Ну можно и так...
  6. Зачётный трактат ))
  7. Трубочку с клапанной крышки (которая к турбине смотрит) проверь, не забита ли? И крышку нужно новую. Была такая фигня - замена крышки помогла.
  8. Как? Процесс достаточно простой. Снимаешь съёмные рычаги. Измеряешь размер (длину, диаметр вала и угол между осью отверстия и неподвижной сошкой) Высверливаешь насквозняк вал из неподвижной части. Вставляешь новый (только угол не забудь выставить) изготовленный токарем вал и обвариваешь с торца. Вал желательно подкалить. Примерно так
  9. Верхние я еще могу понять, бывает рвутся, а чтоб нижние Видимо закусило их при установке. Пыльники должны скользить по конусу
  10. Эта раздатка у меня сейчас стоит. На ней установлен датчик вращения, а фишка от него у меня болтается свободной, подключать её некуда А это моя родная раздатка. Датчики одноконтактные Датчика вращения нет - стоит заглушка.
  11. Просто фотку дели с переди, чтобы видно было угол нижних рычагов относительно поперечной балки
  12. Фотки не загружаются. Но смысл такой, что на раздатке с заглушкой стоят датчики одноконтактные и между собой не комутируются, А на раздатке с датчиком оборотов (как я понял) датчики 2-х контактные и между собой подключены. Фишка датчика оборотов у меня болтается свободной. Лампа 4WD горит как ей и положено.
  13. Читаю и не как не пойму, при чем сдесь вращение переднего кардана? У меня две раздатки есть. Одна с датчиком вращения, вторая с заглушкой. На раздатках (по памяти) разная комутация датчиков. (Когда на датчике оторвало проводок, хотел с ЗИПовской снять, а он по проводкам не подошел. Пришлось родной восстанавливать пайкой и удлинением проводка). На передке стоят заглушки, кардан крутится всегда! При этом работа лампочки вкл 4 WD осуществляется как ей и положено, что с одной раздаткой, что с другой. (Если не забуду сегодня сфотаю)
  14. Сосед по гаражу (Киа - Спортэдж) брал новую с салона, на гарантии. По гарантии!!! за год вложил 72 тыр
  15. два варианта - либо тяги (тросик, водило на коробке) проверь отрегулируй, либо, что хуже, синхронизатору каюк.
  16. i_ninja Странно, что значит кирпич с 4G64 не едит? Что тогда говорить про 4D56 на АКПП. Конечно если сравнить с T-RX300 или даже 240, то да, не едит. А Вы ездили на Кразе 255 например. 80км/ч он едит по хорошему асфальту - и это очень даже неплохо. А теперь загоните Краза 255 болотника в тайгу и попробуйте проехать по этому же маршруту на RX300. Кто не едит?
  17. Бамбучник, извините: )
  18. Ну да ладно. Главное определился
  19. Разница не великая, главное суть - фиксирующийся ручной газ. Хоть от КраЗа ручку поставь
  20. Хороша машинка. Но класс то уже другой
  21. На Юриных дорогах маршрутки МТ-ЛБ и БТС Извините за OFF, не удержался.
