серыйеж
Весь контент серыйеж
  1. Это бесспорно!!! Показания этих приборов будут стабильными, потому как они завязаны жестко между собой. Но при изменении размеров колёс, хоть на 12-е диски посади, хоть мост выкинь и винт на кардан поставь, спидометр так же будет показывать 100 при 3000, но при этом не будет отражать реальной скорости... только и всего.
  2. Для кузова P25W табличка стоит 215SR15. S означает - 80-82%. На 100 - 3000.
  3. @vadim66nt,Волговские больше родных по высоте , ширине и отверстию. Они под болт М10, а наш родной под М8. Но это фигня, в стабе и рычаге отверстие под М10 подходит. Сегодня планирую замену верхней шаровой и за одно верхние резинки над стабом поменяю - сфотаю.
  4. Соболезную... давайте карту с мобильным банком и номер телефона к к ней...
  5. Мне кажется врёт, потому что большинство считает 235х75х15 за штатную, а штатная 215х80х15. У меня на 31-й по спидометру кажет 100, а по ЖПСу 106км/ч. И ещё моторчик у тебя действительно бодренький!
  6. @ruslan, , а скорость в натуре на 15% ещё ж больше в отличии от стоковой резины? Ты же шестерёнки спидометра под 32 тапочки не подгонял или пары в мостах всё таки менял?
  7. Наконечник стабилизатора - болт М10, коронная гайка, четыре шайбы-чашки, четыре подушки (ГАЗ-3110), цена 85руб. Цена подушки 5 руб.
  8. Посмотри тогда ещё крестовины рулевого карданчика и крепление самого рулевого редуктора. Попроси кого нить рулём покрутить, а сам снизу "понюхай" откуда стук. Кирпич не такая уж сложная техника, что бы по нему собирать лучшие мировые умы на научную конференцию.
  9. @Craig,Вот про то разговор. Тут бы свои законные 85 супротив вписанных 105 официально узаконить, а потом инкогнито пополнить табун. Как говорили в армии, при полковой столовой и для взвода по половнику найдется
  10. Бампер бампером, а защита защитой. На булку защиту поставил и не парься, а на кирпич поставь защиту и весь бампер на переделку, потому как обдува не хватает.
  11. Вандалоустойчивые видел только у стратегов в подземных бункерах. Они ещё по старинке называются противоатомными
  12. Любой стук в рулевом можно прощупать при зафиксированном руле и вывешенном передке. Нужны ещё дополнительные руки. Качай колёса по вертикали, по горизонтали. Щупай тяги, смотри наконечники, шаровые. В твоём случае имеется подозрение на ослабленный болт нижней лапки аморта или отсутствующей резинке на этой лапке. Можно ещё глянуть болты и резинки стаба.
  13. @vadim66nt, Конечно же не влезет! d-13мм. Полозья 10,5 - 11мм шириной. Ролик вообще 10х10х6
  14. Тоха, ты чё!!! В ГТД ж весь табун вписан!
  15. @Normander, На слух скрипеть может всё, что угодно, но что бы добраться до сути, могут пройти годы. На личном примере - еду около 100км/ч, никого не трогаю. Вдруг звонкий, сильный металлический щелчок. Подумал, что какую то железяку с дороги поднял. Остановился, провёл осмотр - ничего. Прошло шесть лет!!! Через пару лет,периодически стали попискивать рессоры об ограничитель бокового смещения, причём по очереди с двух сторон. Поменял резинки, протянул стремянки, смазал ограничители...процесс периодически повторялся. Пока не приспичило мне возить ПГС. И только после пары рейсов с выгнутыми в обратку рессорами из под стремянки вылез лопнувший лист! Видно было что слом очень старый, солидно ржавый, но при этом задок не проседал и на бок не заваливался, резину не жевало.
  16. Вообще конкуренция творит чудеса, особенно в области услуг и сервиса, но только при наличии сильной власти и правопоряда.
  17. Наконец то руки и до себя добрались. И то пока только до правого бока . Передние арки резаные. Просто прижал струбцинами и приклеил на герметик.
  18. просто при промывке не надо забывать, что по мимо картера существует ещё и масляный радиатор, в котором после слива с поддона может оставаться до 0.6 литра. Как вариант: - "Не мою, смысла нет! Меняю маслом методом долива!"
  19. Я беру супер-дизель 10-40 (фиолетовая) и ихнюю же промывку (салатовая) http://eneos-pmr.md/...mages/430-0.png
  20. @Craig, вот и интересно блоки у них сильно отличаются? Можно ли свой старый 56-й перебрать в комон-райловский? Что бы на блоке ещё и номер родной остался
  21. Единственно светлое масло у дизелей видел в таком http://chtz-uraltrac.ru/catalog/items/21.php , правда там и пробеги совсем маленькие и объём масла в маслобаке 85л. А в остальных всегда чёрное.
