Wagner Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2010 Только не пинайте - Лет 10 ездил только на "автоматах",с ручными КПП особо дела не имел Так вот, передачи стали включаться все туго и туго,педаль сцепления стал слабеть. Попробовал прокачать,не очень помогло. Что может быть? Главный цилиндр сцепления? Он немного капает... С рабочим цилиндром,который на КПП,вроде с виду всё нормально. Помогите советом.
vol Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2010 Wagner, ты же сам себе и ответил : Что может быть? Главный цилиндр сцепления? Он немного капает.. Для начала меняй главный или только ремкомплект, смотря какое состояние цилиндра...Короче, разбирай- смотри!
Wagner Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 С гидроцилиндрами оказалось все в порядке.Что меняется в них,то поменял. Когда снимал рабочий цилиндр,заметил что он полностью выжат,а выжимная вилка сцепления болтается. Что это значит?
25diesel Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Это значит " пора менять диск сцепления" ... Аднака...
Wagner Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Да? А возможно ли выжимной подшипник как-то сломался?
vol Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Я помню в москвичах 412 выжимной был графитовый и стачивался постепенно. А здесь ХЗ . Снимешь коробас- увидишь! Но диск новый имей уже на руках!
Wagner Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Окей. Спасибо за совет. Вот диск оригинальный дорого стоит. А кто-нибудь пользовался аналогами? Насколько их хватает?
25diesel Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2010 Я ставил Исудзовский,мотор 4jb1. Подходит идеально + пружины гораздо мощнее в нём сделаны.
Wagner Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2010 Не подскажешь номер каталожный?
genaz Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 заменил диск сцепления,прокачал,завел а скорости не включаются только задняя хрустит шестеренками.Поменял толкатель от рабочего цилиндра,т.к. его вытолкнуло вместе с поршнем,на не заведеном все скорости врубаются.Может корзина, хотя на вид нормальная,кстати диск сцепления когда вскрыл оказался из двух частей фрикционная часть и внутренняя, иеще две пружины вылетели
Павел_чита Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Окей. Спасибо за совет. Вот диск оригинальный дорого стоит. А кто-нибудь пользовался аналогами? Насколько их хватает? от Хёндай грейс подходит один в один. цена 1200 р
сергей02 Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Менял полностью Валео в районе 3000-3500,примерно год назад И ещё тыс 40 полёт нормальный
vol Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Если что, у меня EXEDY есть диск, корзина тоже скоро будет! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199241
shpuntik1 Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 вилка может износилась в том месте где на "солдатик" опирается.
Валерий Челябинск Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 пишу на всякий случай. капиталил двс. купил новый диск сцепления от портера. на маховик не садится. болгарочкой обточил дэцл. влезла тютелька в тютельку. цена вопроса 1200 рублей.корея оригинал.обточил не диск а метал внутренний радиус.
vol Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Тоже на всякий случай (не реклама )- диски есть у меня http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199241, Exedy (Япония)
Дракон_Востока Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2012 а у меня скорости все кроме первой и второй включаются хорошо, зато когда пробовал прокачать сцепление увидел что нет давления жидкости, скорей всего поэтому плохо и включается первая и вторая, в чем может быть причина отсутствия давления??
Garre_kiv Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 у меня на кирпичике с механикой такое было, в рабочем цилиндре поршенек стерся под углом , выточили новый из силумина и все прошло, правда потом лопнула резиночка на поршеньке, новую не нашел , подобрал от наше марки по диаметру уплотнительные колечки и выточили другой поршень , установил и забыл. На форуме уже об этом где то писал.
Дракон_Востока Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2012 люди, а может кто подскажет номерок ремкомплекта для сцепления, очень надо
shur-k Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 Сложилось так, что новый диск сцепления поставил от портера с двойными пружинами, вылезла проблемка - как будто не хватает длинны штока (с хрустом включаются передачи) подложил гайку, прокачал- без изменений. Хз, что делать, шток наращивать или сцепление поджигать)))
серыйеж Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) А другой стороной диск перевернуть? У меня подобная хрень была только диск был деликовский какой то усиленный. Выход шлицов из диска был разный. Изменено 2 ноября, 2013 пользователем серыйеж
shur-k Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 если перевернуть в маховик выход шлицов упирается
ruslan Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 Сжеч диск немного поможет, потому что если ты высказал такую идею, то ты наверника должен понимать в чем проблемма!
dragon Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 @ruslan, пока диск палить будет - лепестки корзины совсем сядут, тогда передачи вообще переключаться не будут + маховик спалит. Если вилка и выжимной исправны, а сцепление не выжимается - корзина подгорела, её менять надо.
михалыч алт Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2013 Я как-то давно, на старой, квадратной Делике наклепывал накладки от Волги. Правда они немного больше по наружному диаметру. На токарном станке снял за пять минут. И все работало прекрасно. Цена вопроса 50р.( сейчас наверно немного больше) А шток выжима на вилке делал удлиненый на два сантиметра.
