а я не стал даже заводить, сначала бак подогрел, потом завел, Покатался по дороге, мосты разогрел и поперся на работу. Сегодня у нас пусто в городе :) Жаль, что -40 не давануло, глядишь, еще бы меньше народу было.</p>
везёт))) щас по местному радио передавали) зафиксирована температура в северном районе города -52)
Вовремя я на Север убежал. У нас сегодня утром всего -35. Африка.
Слушай, как ни странно, в эту зиму в квартире теплее. Неужели в ЖКХ перестали воровать?
В такие морозы частный сектор рулит - сам себе ЖКХ. (кочегар слесарь сантехник) но с другой стороны не завидую тем у кого вода - подводка к дому перемёрзла, сушите вёсла ждите лета.
это да... подмерз - подтопил, согрелся...скважина около дома, в дом шланг заведен под землей на глубине около 3 метров, полёт нормальный
стартер подох((
что именно подохло)))) в большинстве вариантов бендикс) а имено контакты в нём) ну а там подшибники со втулками разбиваються) ну и дальше дело к якорю)))) и щёточному узлу) над снимать и сматреть))) бендикс можно проверить не снимая))) и обще питание к стартеру подходит?
сегодня всё таки заменил этот сальник на ТНВД))) спасибо этому посту и пользователю k_roll)
как говорят тот ещё секс))) завёлся не плохо) поездил) завтро утром проверим итог)))
Нас уже какой год кормят обещаниями газ подвести, но тянут на китай, им нужнее. Если проведут то вообще обленюсь.
В целях удешевления стоимости доставки ищу сообщников для составления коллективной заявки по теме "Тюнинг,обвес на булку" у Шахмурата из Алма-Аты.Сам хочу заказать у него фендеры и брызговики.
Засада полная Диня, в эту субботу вроде намечается выходной день, так что если что, то сгоняю. В идеале приехать тебе в город, заехать ко мне и вывезти тайно под покровом ночи и забрать суппорта.
подключил доп помпу пока время было) кнопку вывел в салон) воткнул её после передней печки) тоесть между печкой и спуском воздуха) направление качает от печки в спуск идальше) правильно думаете?
кстати сегодня -30, бибику завёл без подогрева за пару сек) хотя неделю назад очень страдал с этим)
ps: в салоне уже 3 доп кнопки:
1 - вкл/выкл помпа (доп электро помпа)
2 - вкл/выкл свечи накала (аварийный режим)
3 - вкл/выкл штатной системы накала) (с неё завожусь, далее её откл, так как немного не исправна)
жена уже начинает пугаться этим кнопкам)))
Изменено пользователем Denikin
@Denikin, воткнул неправильно. Помпа центробежного типа, ей легче вытолкнуть, чем затянуть, отсюда вывод, ставить ее надо перед входом в печку, что бы она туда гнала горячую ОЖ
ок))) просто подумал что помпа жить долше будет) на неё не такая будет горячая жижа уже поступать) переделать не проблема - главное эфект))))
и ещё вопрос) не знаю как у кого) завожу бибику) через 2-3 минуты трогаю верхний патрубок радиатора и нижний - они горяччии) хотя стрелка на показание нагрева ещё не сдвинулась) а термостат уже открыт получаеться? при каком показании на табло он уже открываеться? может у меня его заклинило в открытом положении или обще его там нет???
А ты куда врезал подачу с котла? котёл при прогреве и радиатор прогревает, у меня тож так.
дык катёл пока не при чём) он не в патруб врезан) а между печками))) он ни как к радиатору не имеет отношение) еслиб был бы в патрубок радиатора то тогда да - там бы был бы пёс зарыт)))) атак мне кажется что термостат заклинило)))) хотя могу и ошибаться)
С блока двиг ОЖ поступает в верхнюю точку - расш. бачёк через верхний патрубок радиатора, а за одно и радиатор греет.
Теплообмен. Я тож поначалу на термостат подумал при таких же "симптомах" но потом проверил он работает. В такие морозы как нынче без термостата вряд ли стрелка датчика ОЖ поднялась выше С-ки.
