P35W. Пыль, дороги... РАДИАТОР
gal
У меня была аналогичная ситуация. После покупки стрелка была чуть выше второй снизу риски и при хорошей нагрузке поднималассь почти до градусника. Поменял термостата и охлаждайку и теперь температура стоит около тарелки под градусником. но в хороший перевал ползет вверх за градусник. Приходится охлаждать печкой. Грешу на вискомуфту( на прогретом и заглушенном двигателе сравнительно легко проворачивается от руки.
Заменил крышку радиатора, у старой потрескались резиновые
прокладки и она не держала давление.
Новую крышку поставил на то же давление? Просто есть ещё крышки на 1.1 кг, а родная вроде на 0.9 из-за этого может подтекать.
А есть ещё и на 0,6 (применительно Сурфы с бензинками).
А по аналогии с УАЗкой.
Очень удобно крепить перед радиатором кусок сетки (вроде как от комаров, меленькая такая). Она забивается, конечно, но вытянул её, отряхнул-помыл, и обратно поставил...
У меня просто на резинке по периметру натягивалась на радиатор.
Интересно, если поставить на кирпич с АКПП радиатор от Грейса, то хватит подножного радиатора для охлаждения коробки?
ЧТО УГОДНО ТОЛЬКО НЕ ПРИСАДКИ ПО ЗАДЕЛКЕ ТРЕЩИН!!!
Паика. Огромным (200Вт) паяльником.
АБСОЛЮТНО ВЕРНО, НИКАКИХ ПРИСАДОК.
Они втупую законопатят радиаторы печек, да и основному достанется.
  • 6 лет спустя...
А если умерла вискомуфта, её можно как-то отремонтировать? Или поставить сервопривод или соленоид с выдвигающимся сердечником, блокирующем муфту. Термодатчиком через реле включать/выключать этот соленоид автоматически или выключателем.
@AkA Inc.,Про вискомуфты много писали. Поищи поиском. Как правило ее можно заглушить, просверлив в корпусе отверстия и скрутив наглухо болтами. Для лета хорошо, мотор меньше будет греться. На зиму наоборот. Дизель не прогреть.
