Станислав Николаевич Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 Бывают ли на булку - дорестайл, где заказать, сколько стоит?
dragon Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 Не бывает и на после рестайл и на до.
WildRain Опубликовано 21 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2010 Можно своими руками подобие сделать....запихнуть светодиоды в панель и слегка затемнить пластик. делал так на другой машине.
Highmaster Опубликовано 28 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2010 можно изготовить В смысле изготовить на заказ или смастерить самому???
Astronax Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 В смысле изготовить на заказ или смастерить самому??? А это зависит от количества денег и(или) правильного положения рук
$ERGEY25 Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 Можно своими руками подобие сделать....запихнуть светодиоды в панель и слегка затемнить пластик. делал так на другой машине. и получится Г
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 сделал себе так: https://youtu.be/WJMUwGBZexE Конечно, не полноценный оптитрон (подложка белая! Видео пришлось снимать в гараже при закрытых воротах, отсюда только половина белой подложки видна), но сильно лучше, против штатной. Что в темноте, что днем. Опять же, регулировка яркости, регулировка цвета. Из минусов - для установки надо разобрать приборку вообще. Снимать стрелки. Есть вероятность, что после снятия стрелок указатели перестанут работать. Да, перед снятием стрелок, надо сначала вынуть ограничители хода (вертикальные), а для спидометра надо снять блок индикации сектора АКПП. Когда стрелки освободятся, сфотографировать их положение, что бы при сборке поставить так же. Можно совместить с полезной процедурой выгребания грязи из панели, чистки и полировки защитного стекла. Приборка станет читаться намного лучше. 1
Denikin Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) А так у меня))) светодиоды))) как герлянда))) Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Denikin
YuraonDelica Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 А мы у Шаха заказывали на дизельные Делики дорестайловые! Я правда не успел поставить! Кто поставил продемонстрируйте!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 @YuraonDelica, дык мое видео про нее ))
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 @Shadow from Omsk, Саша если стрелки не снимать а просто ножницами разрезать плату?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 @АЛЕКСЕЙ222, ага, а потом аккуратно спаять дорожки к светодиодам на уже приложенной подложке ))) тем более, что подложка белая. Разрез будет виден. Подложка из двух частей состоит. Правая (указатель топлива и указатель температуры), левая (спидометр и тахометр). кстати, рекомендую на верхнем горизонтальном ряду ламп и лампах поворотников, удалить подложку совсем (просто вырезать острым ножиком), иначе лампы будут мутно светить.
YuraonDelica Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 @YuraonDelica, дык мое видео про нее )) не узнал!)))
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 @АЛЕКСЕЙ222, ну вот, разрезы видны. А что будет с китайским пластиком через год, когда туда пыль попадет? Я рискнул и снял стрелки
Navi Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 Вспомнил про кота и чем он занимается, когда нефиг делать)
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 @Navi, это ты про свои поиски регулятора яркости? ))
Navi Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 @Navi, это ты про свои поиски регулятора яркости? ))Это абсолютно штатный девайс, а не новогодняя елка. Я хотя бы фильмы про него не снимал)Впрочем одного поля ягоды, соглашусь))
Джаспер27регион Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 https://m.vk.com/video-72148030_456239025а он существует ОПТИТРОН :-) ,ну и как,а ?!?!!!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 @Джаспер27регион, видел их, но в свете напряженных отношений наших стран я не рискнул. Шах в этом плане сильно безопаснее.
Джаспер27регион Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 А я рискнул и это моя оптитронка !!!Вполне адекватный человек. Я тоже покупал накладку у Шаха,но после недолгих раздумий продал так и не установив.Потому что у оченьььь хорошего деликавода такая панель долго не отжила.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 @Джаспер27регион, о как! Делись тогда, как делал, что делал, сколько по затратам вышло?
Джаспер27регион Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 Ага во как.Делал не сам,но сделали как попросишь По деньгам так особо вышло дороговасто,но оно того стоило ..Нашёл человечка для переделки задних стопов на диоды,но сначало долги...а потом задуманное))
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 @Джаспер27регион, да я про панель пытаю, они тебе что присылают то? Готовую панель? Или набор для имплантации? Стрелки в твоем случае снимались?
