Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
Отчет об установленном кронштейне! Приобрел у Малдера, зная все кто ставил столкнулись с выпадением двери и тп. Так же моя дверь глючила, не открывалась с центрального замка и при езде по бездору сильно шумела, когда снял кронштейны был в ужасе... далее все на фото видно, Решено было заменить все на подшипники
Оси пластиковых роликов средней петли 6 мм. Внешний размер ролика 14 мм. Высота 10 мм. Такие подшипники есть, но дорогие. Внутренний на 6 мм редкость, зато на 5 мм * 14 * 5 мм (ставить 2 шт.) валом. Вопрос - точил или менял оси?
Изменено пользователем Prom
  • Ответов 428
Менял полностью ось, токать сделал вообще махом, главное рассчитать чуть длинее, чтоб хватило расклепать их, так и не нужна сварка
Изменено пользователем Farsh
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, удлинил кронштейн боковой двери по способу как на сайте делика кз , в принципе все работает закрывается открывается , но есть нюанс дверь стала открываться  жестче имею ввиду при нажатии на ручку. и главное доводчик , до переделки он притягивал и сразу возврощался назад , а сейчас притянет и возвращается с паузой секунды 2 , кто так-же делал кронштейн было что нибуть подобное?
У меня по Казахской технологии переваренные кронштейны ( двери с двух сторон) работают уже три года. Ничего еще с ними не делал. Ни мазал, ни регулировал. Как сразу сделал, и помазал и все.  Проблем нет.  Внучка ( 5 лет) открывает и закрывает двери легко.
@Fill27, Вы сделали всё как по инструкции, если да то нужно немного подрегулировать дверь. Ещё можно осмотреть состояние рельсы и состояние роликов, если кронштейн не удлинять то небольшие косяки не влияют на работу двери, а удлинение кронштейна сразу показывает их работу. Попробуйте сбрызнуть вд-кой на рельсу и ролики и попробуйте как всё стало работать.
Я три года назад сделал удлиненные средние кронштейны. Рельсы смазал литолом. Ни каких проблем. Все работает отлично.
Средняя-да забивается. А верхняя и нижняя нет, ведь они-же в салоне находятся.
@Vsem19, наверно в конце нужно поставить знак:? ;)
@moulder, чиркни в личку цену если не трудно, наверно скоро придется приобретать сей девайс в связи с планируемым переходом на 33 тапочки
  • 5 недель спустя...
Подрегулировал   сам кронштейн немного выдвинул вперед все заработало нормально. До переделки периодически клинил доводчик не возвращался назад приходилось разбирать обшивку, после еще не разу не клинанул тьфу тьфу тьфу так что все нормально и главное бюджетный вариант.
@vadim66nt, Я себе и Руслану Астраханскому такие брал вместо втулок http://prompod.ru/sharikovyj-radialnyj-odnoryadnyj/mr106-zz-detail
До сих пор работает!
Ребят подскажите какие подшибники можно поставить в замен выработавших свой ресурс втулок в верхний, средний и нижний кронштейн на булку?
На форуме все есть. Поищи.
@seryogap, Идеально работающий кронштейн на 10 см фендера не сделать, я пытался но всё равно слишком уж дверь висит на рельсе. На 8 см получается на 10 см сложно
  • 4 месяца спустя...
Если надо дверь дополнительно на 1см от борта отодвинуть, то и кронштейн надо на 1см удлинять?
Или там другая зависимость?
Если надо дверь на 1см от борта отодвинуть, то и кронштейн надо на 1см удлинять?
Изменено пользователем амур
Ну впринципи правильно, но только то что ты удлиняешь, нужно смещать! Тоесть на см удлинил, то и смещение крепления к двери тоже нужно зделать на 1см.
И соответственно 1см обшивки сдвижной двери подрезаем, ты про смещение в узле кронштейн-дверь
Да, иначе этот удленённый кронштеин не уместиться в салазка-дверь.
Всем привет! сделал кронштейн на сдвижную дверь, удлинил на 150 мм, нижний кронштейн шлифанул рёбра и удлинил отбойник. стоят фендера на 100 мм, при открытии двери обшивка не шоркает за фендера но и расстояния между ними нет. дверь открывается и закрывается хорошо.
Изменено пользователем seryogap
