Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
а на кирпич ролики на среднюю петлю есть у кого? или где взять?
  • Ответов 415
@ylykitkan Я сам делал. У меня две сдвижные двери. И фендера 80мм. Двери не цепляют. Открываются и закрываются легко. Ролики сделаны из нержавеющей трубки. Внутренний диаметр 6мм. Наружный 10мм. Высота тоже 10мм. Пять лет полет нормальный.
я сделал вроде из бронзовой втулки, но в итоге одна заклинилась перестала крутиться на своей оси, а другая вообще раскололась
57 минут назад, ylykitkan написал:
попробуй подшипники поставить вместо роликов
Наточить из капролона.
10 часов назад, seryogap написал:
подшипники в кирпич обычные не лезут, а подходящий импортный стоит как звездолет(
@ylykitkan  Втулка раскололась потому, что она была не из бронзы, а из меднографита. Такие втулки обычно ставят на стартера. Бронзовая втулка не может расколоться.
И я же написал, что втулки сделал из нержавеющей трубки ( можно выточить на токарном из нержавеющего прутка). Наружный диаметр 10мм. высота 10мм. внутренний диаметр 6мм. И обязательно смазать. Иначе заклинит.
Точили мне втулки из латуни и стали, не то. Клинят, даже с обильной смазкой. Подшипники - это дело! Это  при выносе петли. В штате, возможно, втулки пойдут...
@Prom У меня две двери. Петли переделаны под фендеры. Втулки из нержавейки. Смазаны. Ничего не клинит.  Двери открываются легко, как на обычной Делике.  Работают более пяти лет. Ничего не менял кроме смазки.
  • 7 месяцев спустя...
Из бронзы лет 8 отходили без проблем. Перед этим из капролона выдержали около года или чуть больше.
Соврал выше, не из копралона, а из фасонного текстолита.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья , подскажите у кого можно купить готовый комплект для кирпича P35W?
@Артём Тамирян Да там сложного ничего нет. Переделать среднюю петлю не проблема. Но нужно снимать дверь. Или просто отодвинуть её от кузова и выпилить немного под среднюю петлю.
https://yandex.ru/images/search?text=казахский вариант переделки средней петли на сдвижную дверь на делику&lr=11243
  • 3 месяца спустя...
@namka привет, нужны удлинители на левую и правую сдвижные двери. Сколько стоит, где забирать?)
Всем привет!
А я у наших братьев меньших заказал направляющие ролики с цапфой ценник копейки, по приезду буду внедрять.
Если кому интересно (https://aliexpress.ru/item/32907592088.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62e3114cIbLdnn&algo_pvid=8e0ed533-b6f6-4d56-bd57-4ac4dd5af897&algo_expid=8e0ed533-b6f6-4d56-bd57-4ac4dd5af897-0&btsid=0b8b034a16128291229526682e9809&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65844127735)
  • 9 месяцев спустя...
