nikola Эту трубку я нашол! Теперь осталась только кусок мет. трубы для турбины найти, та которая огибает всасывающий колектор, и идёт на воздухан через ещё резиновый шланг!
Изменено пользователем ruslan
  • Ответов 1,8 тыс
Как говориться- "спроси у Гуглы"!! https://www.google.r...=og&sa=N&tab=wi
У меня даже жена смотрела через гугл, как собираеться хомут Митсубишевский, он был разоброн, и отдельно валялась проволка, от болта! :27:https://www.google.r...m=isch&oq=&gs_l=
ндааа,я корейцев и китайцев терпеть немогу а теперь видимо придется развиваться так как кирпичь у меня первый)))))))
блин вот кого бы найти с кикдауном разобраться в НОВОКУЗНЕЦКЕ
И ЕСЛИ ДВИГ ПЕЧКИ СНЯТЬ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ДО РАДИАТОРА ПРОДУТЬ????ПОД ТОРПЕДОЙ КИРПИЧА
В прошлом году ставил новый хюндайский фирменный распредвал. Сегодня снял... кулачки обгрызенные, как будто металл выкрошился. Ставлю пока старый, пожилой япский. Сильно думаю...
Задумайся о смазки! Может коромысла мало маззи раздавали на распредвал, и по этой причине умер распредвал!
Кто нибудь знает номера корейского основного радиатора с трубками под декстрон для коробки автомат. Для механики нашел кучу как корейских так и дублей. Или может качественный китай кто знает? В радиаторе SAT разочаровался, потек через 22 тыщи пробега.
Я поставил новый корейский насос от Д4 двигла,один в один.Цена 5 тыр
День добрый. Я понял насос ГУР с Грейса. А Портеровский ( Тагаз) подойдёт. Двиг d4bf, это же копия 4d56? Изменено пользователем transporter34
на генераторе вакуумник, от корейцев масляный НЕ слвсем походит, требуется обработка напальником, в этой теме описаны отличия, поиск в руку так сказать.
Ещё вопрос, а вот этот номерочек MB297759 (ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА ВНЕШНИЙ), у корейцев аналога нет, а то оригинал цена кусается, других не выдаёт.
Товарищи подскажите по куску косы от проводки какого-нибудь корейца (D4BF / D4BH) ну или родной от 4D56 а то разъем весь разломался... купил бы новый с куском косы... или на крайняк основную клемму...
Необходима та часть которая подсоединяется к куску закрепляемому на ТНВД (6ти контактный - на термодатчик... датчик отсечки...и т.д.)...
Заранее всем спасибо...
Hit-ReZZ А что мешает поставить другой разъем от нашемарок допустим, перепаять дело-20мин с пивом. паять один-в один я себе вообще от военной аппаратуры ставил на резьбовом соединение. перепаял и забыл что он вообще существует. Схему контактов я выкладывал, смотри в теме "Электросхемы"
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/page__st__20__p__233001#entry233001
плюс руки не под то заточены чтобы переделать...
Машинка это быстро исправит :27: Либо кошелек :27:
Заедь к нормальному автоэлектрику и он быстренько все починит. :28::30::driver:
форсунки омывателя, парты которых не раз выкладывали, также не возможно установить без косых втулок ( 40 р.) ,гайка подходит кажется на 10, с мелкой резьбой.
Изменено пользователем Ruslan62
