серыйеж Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 @ruslan, в теме достаточно подробно описаны альтернативные варианты рычагов и сайлентов, но кто же может запретить, если у человека есть желание пройти собственным маршрутом..., а вдруг на изобретение потянет!
SashOK739 Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2014 Всем привет! Подходит время заняться турбиной. Пролистал всю тему но внятного ответа с номером турбины ни кто не дал. Я понял что есть турбина с номерами 28200-4B151 и 28200-4B160. В чем их различия? Понял что есть разболтовка 3х3 и 3х5 разница между ними я понимаю только в выходном колене идущем на глушитель? А что если заменить это колено с 3-х дырочного на 5-ти от портера. расница в соединении глушителя большая?
SashOK739 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Ездил в магаз по корее. Турбина придет в течении4-5 дней а колено в течении 1-1,5 месяца. А разница в турбинах какая? Продаван толком не мог сказать. цена с разницей в 3,5 тысячи.
oka859 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 @SashOK739, сколько за турбину отдал? я у Фонгивена брал, с доставкой из китая вышла 14350. 3х3 масло.
SashOK739 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 я еще не брал только прицениваюсь. А ты брал давно? Какой фирмы турбина? Так то бы не прочь взять 3х3 чтоб не заморачиваться с этими коленами.
oka859 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) http://www.delicaclu...ек-и-не-только/ я брал из-за того, что кулер буду ставить, Изменено 13 октября, 2014 пользователем oka859
eugene_onegin Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) ставил кто ручной газ какой нить замену? http://www.autodoc.r.../art/329704B000 Изменено 16 октября, 2014 пользователем eugene_onegin
Рыб@лOFF Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) сдохла вот эта хрень на втором баке(киприч 25 кузов),правильно обзывается клапан топливного бака- у корейцев есть аналог?,родной почти 10 руб стоит... Изменено 30 октября, 2014 пользователем Рыб@лOFF
ruslan Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 Рыб@лOFF эт на заднем баке стоит? У меня есть с заднего бака, в неплохом состоянии!
серыйеж Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 @Рыб@лOFF, на разборке бак в сборе раза в 2,5 - 3 дешевле обойдётся...
Kuhnar Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 Я в экзисте за 1,5 рубля взял.
oka859 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 @Kuhnar, с умничал? Номер давай
ruslan Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) @Kuhnar, с умничал? Номер давай Я больше чем уверен, что на новую деталь небудет такой цены!!! Изменено 30 октября, 2014 пользователем ruslan
sezamco Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2014 Да нет, все правильно! Я за тысячу брал года два назад. Сейчас подорожало. Правда, покупал сам клапан, без трубок.
Kuhnar Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Извеняюсь ошибся не в экзисте а в амаяме, http://shop.amayama.ru/ только бак у мну один. называется это приблуда трубка. 1 Трубка металлическая Mitsubishi MB433330 1 1 1 464.00 1 464.00 Заказ Япония - Владивосток (море) Отгружено Итого 1 464.00 Доставка 0.00 ВСЕГО К ОПЛАТЕ 1 464.00 Изменено 31 октября, 2014 пользователем Kuhnar
motor76 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 всем добрый день. парни подскажите подходит ли концевик боковой двери с корейца. и замок задней двери. если да то можно номерки. спасибо
oka859 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 @motor76, про концевик не знаю, а замок багажника да. в теме есть коды и даже список
vadim66nt Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 @motor76,на МКПП стоит один бак и топливоприёмник подойдёт с Грейса, а на Автомате стоит 2 бака, и в заднем баке стоит клапан с поплавком который регулирует забор топлива из обоих баков, потому он и стоит "как Настоящий"... @Рыб@лOFF, купи контрактный задний бак (во Владике он адекватных денег стоит) и забудь про Корейские приблуды...не подойдут они на Автоматный Кирпичик, а Грейсов с автоматом и двумя баками не бывает... 1
grayius Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Рыб@лOFF мне такую деталь пескоструили и лудили... тоже как ситечко была.... еще там основание толстое, обычно целое, а помирают трубки - грязь, влага там собираются периодически... можно переварить(перепаять) трубки...
ko4egar Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 всем добрый день. парни подскажите подходит ли концевик боковой двери с корейца. и замок задней двери. если да то можно номерки. спасибо Hyundai / KIA 81310 43300замок двери. Только тяги старые переставить
Рыб@лOFF Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 мне такую деталь пескоструили и лудили... тоже как ситечко была.... еще там основание толстое, обычно целое, а помирают трубки - грязь, влага там собираются периодически... можно переварить(перепаять) трубки... видимо так и сделаю,на разборках тоже самое...
Алексей152 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2014 @Miha, а на 4вд лворукую от чего подходит рулевая рейка?
eugene_onegin Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2014 Мужики, не могу найти, моторчик на заднюю печку от чего нить подходит на кирпич правый руль 4вд автомат
