Очень интересный сайт  http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/hyundai/Grace/Grace_19545.html Если судить по написаному, то поршнИ стоят 4500р...... и многое другое пробивая по Емексу, очень даже там дешевле чем в Емексе!
Подкинул сайт http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/287-salentbloki-verkhnikh-rychagov/?view=findpost&p=635015
http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/?curPos=1600      и дальше шариться по страницам.
Изменено пользователем ruslan
  • Ответов 1,8 тыс
@ruslan,ИгорьВлад-знаю...брал у него много чего-работает вроде честно...НО цены в реале другие, чем написаны на сайте... :28:
в последнюю заявку (с год назад) стоимость "корзины" при оплате увеличилась почти вдвое!!! и реальные цены остались неизвестны... :28: , а менеджер сказал, что доллар же поднялся, цены изменились...но времени, чтоб их скорректировать нет...
после этого перестал с ними работать...
А барыги они все...иначе не выжить...не бывает так, что за что купил, за то и продают...просто нужно выбирать где больше нравится, и цены более подходящие...
Всем привет! Кто знает аналог подушек двигателя на кирпич после 97г, говорят они отличаются от прежних
KS5275544102 шпилька ступицы хундай-портер вроде, длинее на 7 мм от родных.
может, кому под небольшие проставки пригодится...
KS5275544102 шпилька ступицы хундай-портер вроде, длиннее на 7 мм от родных.
Вот вам резинка и молдинг на грейсовское сдвижное  стекло, левый борт. Рама от грейса на делику встает без проблем.
Денег всё стоит 1800р.
Рейка от портера встала на л-300 левый руль,полный привод,тяги от нее не подходят,требуется замена на родные...будьте осторожны с установкой трубок,корпус на ней хлипкий не в пример родной деликовской рейки...
Если надоело ездить на Львiвском автобусе-то выручат пластиковые втулки на кулису . Позволяет убрать ненужные люфты на мех.кочерге. Надо 12 шт.
До кризиса покупал  100р. за все,сейчас не знаю. Подходят пуля в пулю.
да, в упаковке 10. можно конечно обойтись заменой втулок только на рычаге КП , на раздатке ввиду редкого использования износа нет.
С другом меняли радиатор ОЖ печки в торпедо старекса, может кому пригодиться :) Как так японские конструкторы сделали такое неразборное торпедо в делике? кто менял данный радиатор в делике меня поймёт, фото торпедо старекса при замене.
Сам радиатор ОЖ, этот оригинальный, поставили китайский дубль,он уже.
Один и тот-же мотор. Не думаю что там есть отличия.
@Генс,
диаметр болта под гену точно разный. яповский 8 мм портер 10мм.
остальное вроде  как один в один (сам не ставил, просто сравнивал)
Изменено пользователем tixon
Да,точно. Болтом тока и отличается. У портеровского гены ухо с большой "дыркой".
